Problème de pression chaudière Ariston - page 2
Par Mskill
avatar - Mskill
Message(s) : 7
12/05/2015 à 15h00
12/05/2015 à 15h00
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et j'espère être au bon endroit ! Voilà, j'ai repris la maison de mon papa et dans la salle de bain, j'ai un chauffe eau Ariston Microalpha 26 mffi. Elle ne chauffe plus car, il n' y a plus assez de pression, l'aiguille est sur 0,5 bar. J'ai déjà remis la pression dans d'autre chaudière, il suffit de tourner un vanne puis l'autre jusqu'à avoir la pression désirée. Mais voilà sur ce modèle, il n'y a qu'une seule vanne!!! J'ai tout essayé et pas moyen de remettre de la pression... J'ai pas envie de faire venir quelqu'un qui va me facturer son déplacement et 30 min de main d'oeuvre pour une c...... pareille! lol. D'avance merci, d'éclairer ma lanterne !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
14/05/2015 à 11h48
14/05/2015 à 11h48
je n arrive pas a trouver la notice sur le net......... Quand ça veut pas...
quand vous mettez la chaudiere en route ,entendez vous une bruit de ventilation dans le chaudiere ?
(comme c'est une ventouse horizontale ,possibilité avec une personne de constater si de l air sort de la ventouse a l exterieur ?)
14/05/2015 à 12h49
14/05/2015 à 12h49
salut titi
Top ! Top ! Top ! Oui
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
14/05/2015 à 13h54
14/05/2015 à 13h54
les3c19 a écrit :
salut titi
pas de merite,j ai déjà galerer sur ce genre de système de remplissage,et en plus t'es mon copain
Par Mskill
avatar - Mskill
Message(s) : 7
14/05/2015 à 15h24
14/05/2015 à 15h24
Rebonjour, avant tout merci de vous décarcasser de la sorte, c'est sympa!!! Oui j'entend bien la ventilation qui se lance, puis tjrs cette aiguille qui s'affole et puis les témoins s'allume... pfff Triste
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
14/05/2015 à 17h06
14/05/2015 à 17h06
re
cette aiguille qui s'affole et puis les témoins s'allume............
vidanger la chaudiere, controler le vase expansion(divisser bouchon,appuyer sur pipion valve et voir si vous entendez de l air sortir)
si pas d'air regonfler le vase avec le compresseur (0.7 gr ) suffiront largement.
si air: 2 solution,
1) echangeur a plaques plein de saleté
2) flexible entre vase et bloc hydraulique a deboucher
repostez si rien de tout ça
Visiteurs non identifiés : 38
