Problème de pression d’eau chaude
Par wiccavivi
avatar - wiccavivi
14/06/2009 à 11h06
14/06/2009 à 11h06
Bonjour, J'ai un cumulus de 200l et je n'ai aucune pression à l'eau chaude et ce problème ne fait que s'accentuer... le cumulus date de 2006 et il a été détartrer par un professionnel il y a 4 mois. Après le détartrage, il y a eu un léger mieux mais la pression recommence à diminuer... La compagnie générale des eaux est passée et il n'y a pas de problème provenant de chez eux, en effet, la pression de l'eau froide est normale... A quoi, cela est'il du? On m'a dit (un pro) que détartrer la tuyauterie pouvait endommager les joints... On m'a conseillé de changer le groupe de pression et de mettre un limiteur de pression... qu'en pensez-vous? Merci pour vos réponses.
avatar - bricoltout50
Message(s) : 7
14/06/2009 à 20h39
14/06/2009 à 20h39
bonsoir regarder la cannalisation a la sortie du boiler (eau chaude) il arrive que le diamètre du tube soit réduit sur une petite distance cause du calcaire . l'acide qui est utilisé pour les détartrage est de l'acide chloridhique UN 1789 appeler ausi esprit de sel (attention corrosif protection des yeux , et ventillation du local pendant l'emploi de ce produit évidement également des gents de protection Le détratrage ne fait rien au joint.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
14/06/2009 à 20h44
14/06/2009 à 20h44
SLT.
Quand ton plombier a détartré le cumulus et j'éspere
remplacé le groupe de sécurité il aurait du faire une bonne chasse de la tuyauterie EF alimentant le cumulus car le clapet
antit retour de l'ancien groupe devait etre coincé en position
ouvert ce qui à permis au grains de tartre de refluet dans la
tuyauterie ef et maintenant quand tu tire de l'ec cet amas
de tartre vient faire bouchon sur le groupe .
Il n'est pas trop tard pour faire cette chasse toi meme c'est
simple seulement 6 petites operations.
1-fermé l'arivée d'eau du logement.
2-casser la pression d"eau en ouvrant un robinet d'ec jusque
sa ne coule plus puis le refermé.
3-découplé le raccord d'arrivée ef sur le groupe .
4-metre un flexible sur cette tuyauterie jusque dans un sceau
5-rouvrire un instant l'arivée d'eau du logement pour faire
une chasse dans le sceau est évacué le tartre .
6-remetre la tuyauterie en place sur le groupe .
Et la il ne reste plus qu'a rouvrire l'eau sa doit etre bon pour
le débit EC.
Visiteurs non identifiés : 29
