Problème de pression dans les canalisations
Par dds59
avatar - dds59
15/02/2009 à 19h49
15/02/2009 à 19h49
Bonjour, mon problème est le suivant : le professionnel qui fait l'entretien de ma chaudière et de mon chauffe-bain m'a dit qu'il était impossible de supprimer mon chauffe-bain (qui est à l'étage) car il n'y avait pas assez de pression dans mon installation. Je me demandai s'il n'existait pas un appareil à mettre à la sorti du compteur d'eau qui permettrait d'augmenter la pression de mon installation afin de supprimer mon chauffe-bain ? Merci pour vos réponses. dds59
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
15/02/2009 à 20h46
15/02/2009 à 20h46
Explique mieux, pourquoi tu as besoin de pression pour supprimer ton chauffe bain(chauffeau ou cumulus?)
Bien sur qu'il existes des surpresseurs.
http://www.gds-services-61.com/eau-pompage-surpression.php
Par dds59
avatar - dds59
16/02/2009 à 18h08
16/02/2009 à 18h08
c'est un chauffe-eau. Et je voudrais le supprimer pour gagner de la place dans ma petite salle de bain.
Message(s) : 1141
16/02/2009 à 21h34
16/02/2009 à 21h34
Re
donc tu veut le remplacer par un cumulus? Ou ta chaudiere te servira pour l'ecs en meme temps?
Quelle pression tu as a l'entré de ta maison ou appart?
D'ailleurs es-tu proprio ou locataire?
Par mimi27
avatar - mimi27
Message(s) : 38
17/02/2009 à 21h52
17/02/2009 à 21h52
Est-ce le reseau qui ne donne pas assez de pression ou est-ce l'installation qui est sous dimensionnée? Il faut un minimum de 18 pour alimenter 3 appareils sanitaire
Par dds59
avatar - dds59
18/02/2009 à 06h49
18/02/2009 à 06h49
c'est le réseau
Message(s) : 1141
18/02/2009 à 09h44
18/02/2009 à 09h44
La societe qui te founit l'eau( generale des eaux ou autres) on le devoir de te donner un minimum de pression, voir avec la mairie.
maintenant il faut regarder si a l'arrivé d'eau(au depart de ta maison ou puisard)si ton tuyau n'est pas obstrué.
Tu fermes ton arrivé coté compteur, tu desserre ton ecrou et tu verifie en ouvrant doucement si l'eau coule en abbondance.
Si tres peu d'eau coule, cela viens du fournisseur, et c'est au fontainier de se debrouiller.
Si l'eau coule avec abbondance , c'est ton souci et il faut que tu controle toute ton instalation.
A chaque vanne , clapet , reducteur, etc...
Tu recommence la meme operation.
Bon courage
Visiteurs non identifiés : 45
