Problème de pression sur douche
Par Mezou
avatar - Mezou
Message(s) : 8
22/08/2015 à 19h33
22/08/2015 à 19h33
Bonjour les bricoleurs, Tout d'abord bonjour à tous et excusez moi du vocabulaire peut-être incorrect mais je suis novice en plomberie. Je suis propriétaire d'un logement où j'ai refais l'intégralité de la plomberie en ECS pour lequel j'ai dû changer la chaudière. J'ai donc fait mettre en place une chaudière ELM LEBLANC mégalia CGLA24-5H. Ma distribution d'eau chaude sanitaire a été refaire en PER relié à une nourrice en faux-plafond au droit de ma chaudière. Malheureusement j'ai des soucis de pression sur l'ensemble de mon réseau et notamment sur le robinet thermostatique de ma douche. Pour information, lorsque je souhaite remettre de l'eau dans mon ballon de chaudière la pression ne monte jamais plus haut qu'1,5 bars. J'ai tiré l'intégralité de mes PER en diamètre 10. Auriez-vous une solution à m'apporter pour résoudre mon problème? Merci beaucoup d'avance. Rémi
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
22/08/2015 à 23h07
22/08/2015 à 23h07
lorsque vous remettez de l'eau et pas plus de 1,5 bars c'est je pense le circuit du chauffage
puisque pour le ballon il est toujours sous pression
maintenant pour ce qui est de la pression cela vient peut être
que vous estes peut être dans un appartement ancien en etage?
Par Mezou
avatar - Mezou
Message(s) : 8
23/08/2015 à 12h12
23/08/2015 à 12h12
Merci pour votre réponse. Je suis effectivement dans un appartement ancien au 3ème étage. Mais la pression de ma douche est vraiment faible...pas plus qu'un filet d'eau parfois... Quelle solution auriez-vous pour que j'ai plus de pression. Est ce que ça pourrait venir d'un réglage à faire sur ma chaudière?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/08/2015 à 15h21
23/08/2015 à 15h21
Bonjour;
pas de robinet thermostatique (douche ) avec une production instantanée.....
per diam 10 ???????
c'est un probleme de pression ou de debit ?
visiblement vous avez 1.5 de pression dans la chaudiere ,or si vous avez 1.5 ;vous avez au minimum 1.5 de pression EF...............(c'est ce qu'il a fallut pour remplir votre installation)
a+
Par Mezou
avatar - Mezou
Message(s) : 8
23/08/2015 à 16h45
23/08/2015 à 16h45
Ma chaudière à un ballon 40l intégrée... Et oui PER diamètre 10 pour la douche. Vous pensez que c'est de ça dont viens le probleme? J'ai suivi les conseils d'un plombier... Je ne saisis pas trop la différence entre pression et débit mais pour être simple il y a très peu d'eau qui sort de ma douchette et à faible puissance.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/08/2015 à 17h25
23/08/2015 à 17h25
re,
une regle en plomberie:
gros diametre = gros debit
donc au minimum du 14 (cuivre)
l ideal etant du 16 (cuivre ou PER),voir du 18 car si un jour vous mettez une colone avec jet hydro,vous pourrez profiter au max de vos jet
chaudiere avec ballon ;ok pour thermostatique
a+
Par Mezou
avatar - Mezou
Message(s) : 8
23/08/2015 à 18h24
23/08/2015 à 18h24
Donc le probleme vient du PER? il y a t'il une solution autre que de tout peter et de refaire l'installation? Merci de votre aide en tout cas...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/08/2015 à 21h09
23/08/2015 à 21h09
salut avant toute chose comment et la pression sur le froid ?et le débit aussi?a+ Confus
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/08/2015 à 21h12
23/08/2015 à 21h12
Mezou a écrit :
J'ai suivi les conseils d'un plombier....
dites lui merci en lui écrasant les phalanges
faut refaire
a+
Par Mezou
avatar - Mezou
Message(s) : 8
23/08/2015 à 21h17
23/08/2015 à 21h17
Pas beaucoup mieux pour le débit et la pression sur le froid. Mais c'est surtout l'eau chaude le probleme.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/08/2015 à 21h20
23/08/2015 à 21h20
re
ferme l arriver au compteur et démonte le mitigeur et dit nous si par hasard tu n aurais pas une légére obstruction du au résidu qui sont a l entrées de l eaux a++
Clin d\'oeil
Par Mezou
avatar - Mezou
Message(s) : 8
23/08/2015 à 21h44
23/08/2015 à 21h44
Re eurêka, J'ai démonté le mitigeur et j'ai nettoyé les 2 arrivées. Il y avait effectivement du résidu dans le réseau d'eau chaude et le débit est maintenant le meme entre l'eau chaude et l'eau froide! Merci deja pour ca. Maintenant il y a t-il une solution afin d'augmenter la pression sur mon réseau interne? Merci de vos réponses.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/08/2015 à 21h48
23/08/2015 à 21h48
hello je démonterais juste après le compteur et voir si le mal n est pas la .??
sur un autre robinet comment est la pression si tu as des brises jets dévisse et netoyer Je plussoie vigoureusement !
Par Mezou
avatar - Mezou
Message(s) : 8
23/08/2015 à 21h55
23/08/2015 à 21h55
D'accord. Afin de ne pas faire de bêtise:J'ai mon 'arrivée d'eau puis mon compteur puis la vanne puis ma chaudière. Entre quel élément et quel élément dois je démonter? En tout cas merci de ton aide!
23/08/2015 à 22h22
23/08/2015 à 22h22
Comme parfaitement bien expliqué auparavant, vous avez une installation particulièrement sensible du fait d'une pression trop faible si celle-ci n'est que de 1,5 bar à l'arrivée, avec des canalisations sous-dimensionnées. Il faut donc que tous les filtres d'entrées des appareils soient parfaitement propres pour que cela fonctionne "presque" correctement et à condition et surtout que plusieurs points d'eau ne fonctionne pas en même temps. D'autant que si vous êtes en immeuble et selon l'étage, vous subissez toutes les fluctuations de débits qui y règne et selon aussi les heures d'utilisations.
Je pense que l'ami Eureka vous suggerait de visiter aussi l'état d'encrassement du filtre d'entrée du compteur à l'arrivée et de tous ceux situés aux extrémités en sorties des robinetteries.
Par Mezou
avatar - Mezou
Message(s) : 8
23/08/2015 à 22h25
23/08/2015 à 22h25
D'accord merci beaucoup. Je vais vérifier l'ensemble des filtres alors.
Visiteurs non identifiés : 282
