Problème de pression sur douche - page 2
Par Mezou
avatar - Mezou
Message(s) : 8
22/08/2015 à 19h33
22/08/2015 à 19h33
Bonjour les bricoleurs, Tout d'abord bonjour à tous et excusez moi du vocabulaire peut-être incorrect mais je suis novice en plomberie. Je suis propriétaire d'un logement où j'ai refais l'intégralité de la plomberie en ECS pour lequel j'ai dû changer la chaudière. J'ai donc fait mettre en place une chaudière ELM LEBLANC mégalia CGLA24-5H. Ma distribution d'eau chaude sanitaire a été refaire en PER relié à une nourrice en faux-plafond au droit de ma chaudière. Malheureusement j'ai des soucis de pression sur l'ensemble de mon réseau et notamment sur le robinet thermostatique de ma douche. Pour information, lorsque je souhaite remettre de l'eau dans mon ballon de chaudière la pression ne monte jamais plus haut qu'1,5 bars. J'ai tiré l'intégralité de mes PER en diamètre 10. Auriez-vous une solution à m'apporter pour résoudre mon problème? Merci beaucoup d'avance. Rémi
23/08/2015 à 23h11
23/08/2015 à 23h11
Mezou a écrit :
Donc le probleme vient du PER?
il y a t'il une solution autre que de tout peter et de refaire l'installation?
Merci de votre aide en tout cas...
Le diamètre réduit du PER n'arrange rien certes! Mais d'autres arguments (déjà cités) sont à considérer. Donc deux choses l'une: ou vous vous organisez en invitant les autres occupants à ne pas tirer d'eau lorsque vous prenez votre douche tout en tenant compte qu'un mitigeur thermostatique, comme déjà précisé, ne fait pas bon ménage avec une production d'eau chaude instantanée. Ou vous remplacer les canalisations par des sections supérieurs mais cela ne redonnera pas plus de pression dans les tuyaux hormis le débit qui sera amélioré. Pression et débit sont liés, l'un ne va pas sans l'autre et réciproquement.
Petit détail => une nourrice située dans un faux plafond donc inaccessible en cas de fuite n'est pas ce qu'il y de mieux mais cela n'a pas de rapport avec l'origine du problème, bien qu'elle peut créer elle aussi une perte de charge de part sa conception.
Membre(s) : Brico30 , efred
Visiteurs non identifiés : 49
