problème de pression
avatar - Davidoff68
30/09/2014 à 18h16
30/09/2014 à 18h16
bonjours je retape 4 appartement j'ai un départ de 2.8bars de pression alimenté en 28 et dispatché en 22 pour les 4 appartements la plus haute conduite est a 12 metre de haut et quand je tire de l'eau à la cave je n'es plus qu'un filet d'eau au 3eme etage sur l'alimentation principale est ce que quelqun aurait une idéees?? merci
30/09/2014 à 18h25
30/09/2014 à 18h25
quelle est la pression en haut des 12 m?
avatar - Davidoff68
30/09/2014 à 18h34
30/09/2014 à 18h34
je ne c'est pas je n'est qu'un mano a la cave et je ne peut plus en mettre en haut j'ai encastré les conduite...!!
30/09/2014 à 19h43
30/09/2014 à 19h43
Voir avec votre fournisseur en eau pour voir si il y a possibilité d'avoir plus de pression et si vous n'avez pas un réducteur après compteur ,sinon mettre un surpresseur à la cave et des réducteurs de pression dans chaque appartements .
A+ Top !
30/09/2014 à 21h47
30/09/2014 à 21h47
2,8 bars représente 28 m de hauteur de colonne d'eau, il devrait donc y avoir encore environ 1,7 bar au 3éme étage, (3m par étage x 3 étages = 9m + 2m environ de cave, soit au total 11m ou 1,7 bar au 3ème, ou encore 1,4 bar s' il y a 4 étages, non compris les pertes de charges dû aux coudes et autres obstacles divers. Cela devrait donc fonctionner mais un tube de 22mm pour 4 appartements c'est trop juste il faudrait pour le moins un DN 30mm minimum.
Pour la pression ne comptez pas sur le distributeur pour l'augmenter, c'est à l'abonné de se débrouiller avec la pression délivrée. Ici elle n'est pas violente certes! Mais elle se rapproche du minimum réglementaire que doit assurer le distributeur d'eau, la valeur est inscrite sur le contrat d'abonnement qui a été souscrit.
Il est possible comme le dit mimi d'installer si nécessaire un surpresseur mais cela ne dispense pas de dimensionner correctement les canalisations.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/10/2014 à 22h50
04/10/2014 à 22h50
hello dit moi comment sait tu que tu as 2,8 bar au départ compteur .
il ne faut pas confondre pression et débit
04/10/2014 à 23h39
04/10/2014 à 23h39
Bonjour eureka,
Sur son 2ème commentaire, il dit bien qu'il a un mano à la cave. Reste à savoir si celui-ci fourni une valeur de pression exact ? Mais comme il ne répond plus depuis 4 jours, on est tous passés aussi à un autre sujet!...
Visiteurs non identifiés : 220
