problème de réducteur de pression
avatar - sellig83440
08/06/2012 à 11h44
08/06/2012 à 11h44
Bonjour, Je rencontre un problème de pression d'eau. J'ai installé un premier réducteur de pression Itron Isobar pour ramener la pression réseau de 8 bar à 3 bar dans l'habitation. Cela fonctionne tant que l'on a un robinet ouvert par contre lorsque que l'on ne tire pas d'eau la pression dans l'habitation remonte doucement jusqu'à 8 bars. Je me suis dis que le réducteur installé n'était pas étanche et je l'ai changé pour un autre neuf et toujours le même problème la pression dans l'habitation chute à la valeur de 3 bars lorsqu'un robinet est ouvert mais remonte tout doucement à 8 bars lorsque les robinets sont fermés.Q'en pensez vous ? Dequoi cela peut il provenir ? J'ai contacté le fabriquant qui me dit d'installer un clapet anti retour après le réducteur de pression mais j'ai du mal à comprendre la logique car si j'ai 3 bars après le réducteur et que les robinets sont fermés je ne vois pas à quoi cela pourrait servir ? Quelqu'un pourrait il m'aider dans la compréhension de ce problème ? Merci d'avance Cordialement GL
Par bylou46
avatar - bylou46
Message(s) : 14
08/06/2012 à 11h54
08/06/2012 à 11h54
Oui c'est bizar se problème , principe fonctionnement d'un réducteur de pression (modéré)
Si le fabricant pense qu'il faut mettre un clapet anti retour je pense que cela doit être utile , mais faut il avoir la place pour en installer un ? y a t-il un manomètre sur votre réducteur ?
plombier-chauffagiste depuis 15 ans !
08/06/2012 à 12h03
08/06/2012 à 12h03
non je n'ai pas de manomêtre sur le réducteur mais j'en installe un sur un robinet dans le jardin
Par bylou46
avatar - bylou46
Message(s) : 14
08/06/2012 à 12h20
08/06/2012 à 12h20
Ok ,
le mieux quand même pour être sûr de la pression dans le réseau et d'avoir un manomètre sur le réducteur , au robinet de votre maison vous sentez une différence de pression ?
Une question bête est-il monté dans le bon sens le réducteur ? Confus
08/06/2012 à 12h25
08/06/2012 à 12h25
au robinet je sents à l'ouverture une forte pression qui chute rapidement. Sourire oui le réducteur est monté dans le sens de la flèche
Par bylou46
avatar - bylou46
Message(s) : 14
08/06/2012 à 12h36
08/06/2012 à 12h36
Je voit 1 seul solution Mouais...
Essayer de régler la pression sur le dessus du réducteur avec une clé btr , pour voir si le problème continue.
08/06/2012 à 15h34
08/06/2012 à 15h34
Salut Sellig,
J'ai déjà rencontré ce phénomène sur une installation dont la chaudière n'avait pas de groupe de sécurité.
Lorsque l'appareil était en production d'eau chaude (micro-accumulation) et qu'aucun robinet d'eau chaude n'était utilisé la surpression due à la dilatation de l'eau provoquait une augmentation de pression dans tout le circuit jusqu'à l'équilibre avec le réseau.
Si c'est ton cas, il y a urgence à placer un groupe de sécurité qui lui, comporte un clapet anti-retour incorporé.
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 46
