Problème de température avec mitigeur Grohe
Par Antho21
avatar - Antho21
25/11/2018 à 11h38
25/11/2018 à 11h38
modèle : Grohtherm 1000 Cosmopolitan M Mitigeur thermostatique Douche Bonjour, J'ai un problème de température sur un de mes mitigeur Grohe. Pour resituer, j'ai une pompe à chaleur qui chauffe toute l'eau de ma maison, et j'ai des mitigeurs Grohe installés dans la cuisine, les toilettes et la salle de bain. Pour l'évier, le lavabo et la baignoire, pas de souci de température, l'eau est très chaude à ouverture max. Par contre dans la douche, la température max n'est pas très élevée, seulement un peu plus que 38°. J'ai démonté le mitigeur et réglé la molette au maximum pour tester et cela ne change pas beaucoup car c'était déjà réglé pas loin du maximum. Si je tourne dans le sens inverse, l'eau devient bien froide donc le mécanisme semble fonctionner. Comment puis-je faire pour que l'eau soit encore plus chaude si ce n'est pas un problème de PAC, ni de réglage sur le mitigeur ? Merci par avance pour vos idées ! Anthony
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
25/11/2018 à 23h38
25/11/2018 à 23h38
surement un probleme de cartouche sur ce mitigeur
Par fracass57
avatar - fracass57
Message(s) : 72
13/12/2018 à 21h27
13/12/2018 à 21h27
J'ai le meme probleme, mon mitigeur est quasi neuf (4 mois) et depuis l'eau est de plus en plus froide meme si la cartouche est a fond. Comment voit on sur la cartouche du mitigeur quelle est HS ?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
13/12/2018 à 23h13
13/12/2018 à 23h13
si 4 mois sous garantie
Visiteurs non identifiés : 45
