Problème démarrage Styx TES160
Par led0b
avatar - led0b
Message(s) : 47
29/12/2012 à 19h43
29/12/2012 à 19h43
J'ai un problème avec mon chauffe eau Styx TES160.
Il s'est éteint la nuit.
Je n'arrive pas à le rallumer. Alors que je l'ai déjà allumer sans problème de nombreuses fois.
Je positionne le bouton sur l'étoile appuie sur le bouton quelques secondes en allumant la veilleuse avec le piezzo. La veilleuse s'éteint systématiquement lorsque je relâche la pression sur le bouton afin de sélectionner la puissance de chauffe en tournant dans le sens inverse des aiguille d' une montre. Cela est déjà arrivé il y a deux semaines, le chauffagiste est passé et bien sur celui ci a redémarrer sans problème entre ces mains.
Quelqu'un a t'il une idée concernant ce dysfonctionnement ?
D'avance merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/12/2012 à 20h15
29/12/2012 à 20h15
bonsoir,
tres certainement probleme de thermocouple.....................
a+
Par led0b
avatar - led0b
Message(s) : 47
02/01/2013 à 21h25
02/01/2013 à 21h25
Merci beaucoup pour votre réponse
Cela est il difficile à changer pour un non professionnel?
Visiteurs non identifiés : 46
