Problème douchette pression
avatar - sylphide1985
10/11/2015 à 19h44
10/11/2015 à 19h44
Bonjour, il m'arrive un phénomène étrange : j'ai fait changer par le plombier mon ensemble de douche mitigeur + flexible + pommeau. Tout fonctionnait donc parfaitement jusqu'à ce que j'insère entre le flexible et le pommeau un élément pour accrocher le flexible. Et là, plus de pression à la sortie du pommeau (qui est donc neuf), quelque soit la position (jet ou pluie). Après vérification, il y a toujours autant de pression à la sortie du flexible seul, et même avec l'élément. Quel peut être le problème ? Sachant que si je remets le flexible avec le pommeau sans l'élément, il n'y a pas de pression non plus. Merci.
10/11/2015 à 21h57
10/11/2015 à 21h57
Une chose est sûr c'est bien la mise en place de cet élément qui a provoqué ce phénomène. Il serait intéressant de connaître ce modèle d'accessoire!...
Photo, lien ou marque de celui-ci SVP....
Visiteurs non identifiés : 48
