problème eau chaude
Par julie3
avatar - julie3
Message(s) : 9
27/03/2010 à 11h31
27/03/2010 à 11h31
Bonjour à tous, j'ai un problème avec mon cumulus. Je précise que je n'y connais strictement rien. Jeudi matin, il y avait de l'eau chaude, et le soir plus rien! Mon cumulus est un cumulus de 100 litres. Dessus, il y a écrit: Equation 5ans 88HMRS 100 mono (je ne sais pas si ca vous est utile. J'ai essayé de le mettre en marche forcée; rien. J'ai regardé les fusibles 32A. Il y en a deux et quand je les enlève, il me semble que un n'a pas d'impact et l'autre en a sur quelques chauffages. Pour le reste, je ne sais pas où c'est. Je vous remercie de votre attention.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
27/03/2010 à 12h03
27/03/2010 à 12h03
bonjour Julie,
quel age a votre cumulus ?
y a t-il déjà eu un détartrage de la cuve ? si oui, quand ?
Alors, ici, il faut faire très attention :
vous coupez le courant au compteur
sous le ballon, il doit- y avoir un cache en plastique tenu par 1 ou plusieurs vis, retirez- les
vous devez voir un bloc en principe de couleur bleue, (mais pas certain) avec un bouton fléché devant une série de chiffres allant de 1 à 5, si ce n'est pas déjà fait, mettez le sur le 5
puis regardez sur ce bloc, si il n'y a pas un très petit bouton qui est soulevé, appuyez dessus, il doit se ré enclencher et vous entendrez un petit clic
remettez le capot, remettez le courant et mettez le ballon en marche forcée
dites- nous quoi demain.
cordialement
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
27/03/2010 à 12h16
27/03/2010 à 12h16
Ne portez pas attention (pour le moment) aux indications, c'est juste pour la photo du thermostat = ici il est rond, le votre peut- être rectangulaire
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
27/03/2010 à 12h21
27/03/2010 à 12h21
re,
évitez les doublons, je viens de voir que vous aviez posté le même sur le forum électricité
Par julie3
avatar - julie3
Message(s) : 9
27/03/2010 à 12h29
27/03/2010 à 12h29
J'ai fait ce que vous m'avez dit, non sans mal... et rien n'a l'air de se passer!
Par julie3
avatar - julie3
Message(s) : 9
27/03/2010 à 12h31
27/03/2010 à 12h31
je l'ai posté en double car je ne savais pas lequel était adapté!
Par ScapO
avatar - ScapO
Message(s) : 137
27/03/2010 à 13h11
27/03/2010 à 13h11
donc reste deux hypothèses :
-thermostat HS
-résistance HS
Il me semble que les CE Equation sont fabriqués par Atlantic.
Par julie3
avatar - julie3
Message(s) : 9
27/03/2010 à 13h15
27/03/2010 à 13h15
ça peut être le contacteur? Comment je fais pour savoir si c'est le thermostat ou la résistance? Si ce ne sont pas les fusibles 32A qui sont reliés au cumulus, aquoi est-il relié? Se peut-il que ce soit hors de l'appartement?
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 36
