Problème eau chaude par intermittence
Par prefet
avatar - prefet
14/02/2017 à 18h41
14/02/2017 à 18h41
Bonjour à tous, Premier post et débutant en bricolage, alors soyez indulgents... J'ai un problème d'eau chaude car celle-ci vient par intermittence lorsque l'eau chaude est ouverte à fond. Je possède une chauidère murale Acléis NGVM23-2H qui a très certainement quelques belles années derière elle (+10 ans je pense). J'ai fait quelques test sur un robinet de cuisine situé juste à côté de la chaudière et l'eau chaude "décroche" quelques fois mais beaucoup moins souvent que sur les robinets évier + douche de la salle de bain. En consultant divers forums j'ai donc trois hypothèses : - la chaudière a fait son temps et il y a tellement de problèmes dessus qu'il faudrait tout changer - sonde SPOTT : celle-ci sert apparemment à contrôler la demande et à moduler la température de l'eau en sortie de chaudière. Elle pourrait être encrassée et donc ne pas répondre correctement à la demande (aucune idée d'où elle se trouve et bien trop risqué pour moi d'ouvrir cette grosse boîte sur le mur...) - les tuyaux qui mènent à la salle de bain sont trop petits et donc lorsqu'il y a une demande d'eau chaude, la pression n'est pas assez forte pour déclencher la chaudière Pour info, la pression et le débit dans ma douche + évier de salle de brain ne sont pas fabuleux mais est loin d'être ridicule. En faisait divers tests, il semblerait également que l'eau chaude "décroche" un peu moins lorsque l'eau sort directement du mitigeur et non du pommeau de douche. Raison pour laquelle j'ai tenté de retirer le réducteur de pression (?) du mitigeur afin d'augmenter quelque peu la pression dans le pommeau en attendant de trouver une solution plus long terme. Est-ce bien le réducteur de pression que j'ai retiré du mitigeur (photo jointe)? Celà aidera-t-il un peu ? Si non, qu'est-ce que j'ai retiré et faut-il que je le remette immédiatement ? Merci pour vos conseils !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
14/02/2017 à 22h04
14/02/2017 à 22h04
spott =système de securité sur evac gaz brulé;donc rien a voir avec votre probleme......
faites un detartrage corps de chauffe (le votre est un double service sur cette chaudiere;pas d'echangeur a plaques
t° decroche+ debit reduit =calcaire dans le corps de chauffe
a+
Par prefet
avatar - prefet
15/02/2017 à 21h02
15/02/2017 à 21h02
Merci pour ta réponse. Question bête mais comment ma chaudière chauffe s'il n'y a pas de gaz qui brûle ? Confus Je vais regarder le corps de chauffe bien que ça me paraisse bien au-dessus de mes compétences...J'en suis encore au stade où couper le gaz est une grande étape Grand sourire
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/02/2017 à 09h12
16/02/2017 à 09h12
re,
vous écrivez sur votre 1er post :SPOTT
Système
Permanent
Observation
Tirage
Thermique
il se trouve sur le couple tirage de la chaudiere,son rôle est d'arrêtera la chaudière si l évacuations des gaz brulés se fait pas, et ainsi permet de ne pas remplir la pièce de monoxyde de carbone
je reste sur mon premier conseil,faites effectuer déjà un detartrage
a+
Visiteurs non identifiés : 222
