Problème eau chaude sur chaudière gaz saunier duval
Par patpat84
avatar - patpat84
31/12/2011 à 13h15
31/12/2011 à 13h15
Bonjour J'ai une chaudière à gaz saunier duval isofast F28E à ventouse (chauffage + eau chaude instantannée) Depuis quelques temps l'eau est chaude puis devient froide, pourtant la chaudière tourne, le débit est bon Le chauffage lui, fonctionne normalement Merci Bonne année
avatar - flashplomberie
Message(s) : 68
31/12/2011 à 13h26
31/12/2011 à 13h26
tu as surement un probleme d echangeur qui limite la quantite d echange
flashplomberie
Par patpat84
avatar - patpat84
01/01/2012 à 14h01
01/01/2012 à 14h01
Bonjour Il y a un remède?
Message(s) : 68
01/01/2012 à 22h41
01/01/2012 à 22h41
oui remplacer l echangeur
flashplomberie
Par patpat84
avatar - patpat84
02/01/2012 à 12h57
02/01/2012 à 12h57
finalement je me suis apperçu que quand ça arrive la chaudière se met en sécurité code Cela correspond à limite max de température départ chauffage dépassée", ça sous entend un manque de débit dans l'installation donc : changer l'échangeur à plaque, vérifier le circulateur sanitaire, vérifier les capteurs CTN1 et 2. Voilà ce que j'ai trouvé, si ça peut aider quelqu'un Je vais férifier tout ça, je vous tiens au courant du résultat
Message(s) : 68
02/01/2012 à 13h32
02/01/2012 à 13h32
l echangeur est donc bien le probleme
flashplomberie
Visiteurs non identifiés : 44
