Problème évacuation eaux usées lave-vaiselle
Par micropuce
avatar - micropuce
29/10/2012 à 13h34
29/10/2012 à 13h34
Bonjour tout le monde, J'ai récemment installé un lave-vaisselle mais lors du premier test j'ai eu un débordement important d'eau au niveau du tuyau d'évacuation des eaux usées. J'ai farfouillé à droite à gauche sur les forums pour savoir quel pouvait être l'origine du problème. J'ai d'abord essayé de faire passer un litre d'eau et effectivement bien que l'eau s'évacue ce n'est pas folichon et il y a débordement si je déverse trop vite. Au vu du volume d'eau qu'évacue le lave vaisselle rien d'étonnant au fait d'avoir une inondation. J'ai donc supposé tout de suite une obstruction (je suis locataire et il me semble que le locataire précédent présent pendant 4 ans n'avait pas de lave-vaisselle), j'ai donc testé de la soude toute une nuit + rincage à l'eau = pas d'amélioration. J'ai ensuite acheté un furet et un déboucheur à l'acide chlorhydrique. Pour le furet impossible de dépasser le premier coude (voir photo) du tuyau d'évac de eaux usées. Concernant l'acide chlorhydrique même effet que la soude, pas d'amélioration. A noter que pour l'évacuation de l'eau de mon robinet je n'ai absolument aucun problème. J'ai également passer mon furet par l'évier jusqu'au tuyau d'évac général sans soucis. Alors avant d'appeler un plombier, j'aurai besoin d'un avis sur l'installation elle même qui n'est peut être pas bonne pour une bonne évacuation des eaux. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires n'hésitez pas ! Je vous remercie d'avance pour toute les réponses ! Bonne journée à tous !
Par micropuce
avatar - micropuce
29/10/2012 à 14h01
29/10/2012 à 14h01
Pour ce qui est des déboucheurs, rassurez vous, des dizaines et dizaines litres d'eau sont passé entre les deux. Y compris lors de l'utilisation du furet. Je suis ingénieur chimiste et je suis plus qu'au courant qu'on ne mélange pas base et acide, donc pas de soucis. J'utilise des gants spéciaux et des lunettes quand je manipule ces produits (un peu de prévention ne fait pas de mal surtout que, ce ne cela voit peut être pas, mais la zone de travail est assez casse-cou). Donc le problème majeur serait que l'installation ne favorise pas l'écoulement (ce à quoi je pensais) mais par quelle type de raccordement remplacé ? Enlever le siphon en S et mettre un simple coude ? Merci encore pour les réponses
29/10/2012 à 14h01
29/10/2012 à 14h01
l'évacuation que l'on voit sur la photo ne favorise pas l'écoulement de celle ci
l'eau descend dans un siphon (qui est propre je suppose)
puis elle est orientée vers le coin du mur pour revenir dans le tuyau qui récupère les eaux de l'évier
de plus il ne semble y avoir beaucoup de pente
vous vous jouer avec le feu, soude caustique, furet, acide chlorhydrique etc ...
vous prenez des risques sans le savoir ou en voulant l'ignorer
on ne mélange jamais des bases fortes et des acide forts sans prendre de risque , non seulement vous risquez des brûlures graves, mais vous pouvez aussi faire fondre les tuyaux
il vous faut relever le siphon, les conditions ne seront pas idéales mais meilleures dans le contexte qui est le votre
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
29/10/2012 à 16h30
29/10/2012 à 16h30
kriske a raison , le haut du siphon est trop bas il doit ètre au moins a 80cm
du sol , il faut y coller un manchon plus un bout de pvc de 40 cm environ !
Cordialement JMM
Visiteurs non identifiés : 223
