problème evacuation évier
Par david26
avatar - david26
01/02/2017 à 16h41
01/02/2017 à 16h41
Bonjour, Je suis novice , je n'y connais rien . Il se trouve qu'un ami m 'a demandé si je pouvais lui solutionner un problème de fuite au niveau canalisation évacuation d'un évier.J'ai acheté un syphon neuf et je lui ai posé.La fuite a disparu mais il y a un problème d'évacuation d'eau , à savoir que l'eau ne s'évacue pas mais remonte dans l'évier. Je pense que c est surement du à ce principe d'inclinaison et du coup je ne sais pas ce qu il faut faire. Le syphon est directement relié au tuyau d'évacuation, il n y a pas de tubules . Ci joint une photo . https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=510259PICT0977.jpg Par avance, merci de m'éclairer
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
01/02/2017 à 19h17
01/02/2017 à 19h17
Bjr david26
la photo est flou mais le montage à l'aire correct.il doit y avoir un bouchon en aval.
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
01/02/2017 à 21h07
01/02/2017 à 21h07
Pour ce qui est de la photo ,impossible de voir quoi que ce soit pour vous donner un avis correct .
Visiteurs non identifiés : 41
