problème evacuation lave vaisselle
avatar - angelblue92
17/11/2014 à 09h41
17/11/2014 à 09h41
J'ai un problème dans ma cuisine qui est équipé d'un lave vaisselle, un lave linge et d'un évier un bac le tout relier sur un même conduit je précise je suis en appartement. J'ai donc eu un soucis mon évier était bouché j'ai donc démonté le siphon nettoyé celui-ci puis remonté toujours bouché j'ai donc passé un furet dans la canalisation j'ai réussi à passer les 7 mètres de mon furet ensuite j'ai tout remonter et super plus de bouchon. J'ai donc mis une bonne bassin d'eau bouillante avec du produit pour la vaisselle. Ensuite le problème a était lorsque j'ai mis en route mon lave vaisselle ce dernier a refoulé. Je précise à l'heure actuel l'évacuation de mon lave vaisselle est individuel avec un tuyau de 40 pas de siphon mais un double coude j'ai essayé de passer le furet mais il bloque au niveau des coudes j'ai également essayé avec un fil électrique terre je me suis dis c'est plus fin mais il ne passe pas. Aujourd'hui après mettre un peu informé j'ai vu qu'il y avait des siphon universel avec prise lave vaisselle pour l'évacuation. J'aimerais opté pour cette solution car le conduit actuel de mon lave vaisselle ne me permet pas d'y accéder facilement et je ne peux pas le démonter tout est collé de plus il n'y a pas de bouchon de visite. Ma question est donc si je mets un siphon universel avec prise lave vaisselle il y a t-il des normes a respecter pour éviter refoulement, siphonnage ou autre. Je vous remercies de votre aide
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/11/2014 à 10h24
17/11/2014 à 10h24
salut si ton évacuation est en 40 tu ne dois pas avoir de problèmes pour mettre un nouveau siphon avec sortie pour lv
17/11/2014 à 19h20
17/11/2014 à 19h20
Bonsoir, Oui ma canalisation est en 40 je pensais mettre ce genre de siphon mais à force de lire sur le net il y en a qui dise qu'il peut y avoir des soucis de refoulement des eaux usées vers le lave vaisselle et donc abimé la pompe du LV et également ils disent de mettre qu'il faut un coude en hauteur au niveau de l'evacuation après le siphon du coup j'avais des doutes. Je vous remercies de vos conseils.
Visiteurs non identifiés : 71
