Probleme évacuation sous evier
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
30/03/2014 à 13h46
30/03/2014 à 13h46
Bonjour à Tous.
Comme indiqué dans le sujet du message on a un problème d'évacuation de l'eau de l'évier.
Quand on vide l'évier celui ci mets beaucoup de temps à se vider voir même il ne se vide plus. On doit le fermer attendre 2/3 minutes et là il se vide (on doit parfois renouveler cette action plusieurs fois).
On remarque aussi des 'glouglou' incessant dans la tuyauterie.
Ces bruits de plomberie existe aussi quand on utilise le lave vaisselle et il persiste encore quand l'eau est évacué.
Le problème est bizarre car l'eau chaude passe mieux et quand il y a du produit vaisselle (donc de la mousse) l'évacuation est plus difficile.
J'ai vérifié hier et il y a toujours de l'eau dans le syphon ce qui est normal et on a donc pas de mauvaise odeur.
Je mets une photo des canalisations sous evier:
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 618
30/03/2014 à 18h39
30/03/2014 à 18h39
Bonsoir, soit il te manque une prise d'air, sur le haut d'un de tes bacs tu as une sortie pour éviter le débordement, regarde si le tuyau qui arrive au syphon n'est pas bouché, ou alors tout simplement ton syphon de boucher,
Il faut de temps en temps le démonter pour le nettoyer, car on y trouve par moment des choses pas ragoutantes certes , mais qui peuvent obstruer la sortie!
Et une question, est ce que ce problème existe qu'avec cet évier ou également ailleurs ( sdb,..) si c'est le cas tu dois avoir une autre tuyauterie d'évacuation bouchée
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
30/03/2014 à 19h42
30/03/2014 à 19h42
Bonsoir. J'ai démonté le siphon hier et il n'y a rien qui obstrue ce dernier si ce n'est de l'eau.
Concernant le trop plein idem j'ai mis de l'eau dedans et cette même eau ressort bien sous l'évier (et part ensuite dans la canalisation).
C'est le seul endroit à la maison ou l'on a un problème.
Autre chose que je n'ai pas noté précédement c'est que quand on fait couler de l'eau dans l'évier on a l'impression que de l'air (grosse bulle) veut sortir par le trou de l'evier.
30/03/2014 à 21h28
30/03/2014 à 21h28
Bonsoir.
Réponds, s'il te plaît, à la supposition de Billy : comment se passe le trop-plein de ton évier ? Il devrait se raccorder sur la pièce jaune. C'est par là que s'échappera ta bulle d'air.
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
31/03/2014 à 07h23
31/03/2014 à 07h23
GrainDsel a écrit :
Réponds, s'il te plaît, à la supposition de Billy@+
Bonsoir. Excusez moi je n'avais pas compris le sens de la question.
J'ai repris une photo pour vous montrez l'arrivé du trop plein
31/03/2014 à 09h58
31/03/2014 à 09h58
C'est déjà une bonne chose.
Il ne reste que deux possibilités :
* trop forte étanchéité du raccord du lave-vaisselle;
* paresse de l'évacuation, qui hébergerait un corps étranger ou un bouchon de saletés...
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
31/03/2014 à 12h00
31/03/2014 à 12h00
Si c'était le cas comment puis je regler le problème?
31/03/2014 à 12h46
31/03/2014 à 12h46
Suite...
Si ton tuyau souple issu de la machine est rentré fermement dans le tuyau fixe, il suffit de glisser une tige (Ø6 à 8mm par exemple) dans cet emmanchement trop ferme : de part et d'autre de cette tige cela maintiendra un petit espace qui laissera circuler l'air.
Si de l'eau en profite pour déborder par là, on retombe dans la paresse de l'évacuation.
Si cet emmanchement n'est pas trop ferme, ton tuyau souple est peut-être entré trop profondément, ce qui produit une étanchéité en bas.
@ suivre...
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
31/03/2014 à 13h40
31/03/2014 à 13h40
Tout d'abord merci de prendre du temps pour répondre à mes questions.
J'ai suivi ton idée et j'ai réussi à glisser un doigt entre le tuyau souple du lave vaisselle et le tuyau fixe. Donc pas de problème pour que l'air passe.
J'ai fait un essaie, j'ai enlevé le tuyau du lave vaisselle de la tuyauterie d'évacuation et là 2 choses:
1: J'ai fait couler le robinet avec un debit moyen et après un bon moment ou l'eau coulait pas de probleme d'évacuation de l'eau. Elle ne restait pas dans l'evier
2: J'ai remplit une bassine d'eau (10litre environ) que j'ai versé tout un coup dans l'evier et là après 3/4 secondes l'eau est resté dans l'evier sans pouvoir s'évacuer
PS: hier juste après avoir mis de l'eau dans l'evier et après avoir attendu que l'evier se vide on a mis le lave vaisselle en marche et là un peu d'eau est ressorti par le tuyau fixe qui sert à evacuer l'eau du lave vaisselle.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/04/2014 à 23h23
01/04/2014 à 23h23
salut.
moi je te conseil de faire un tour sur le net et voir un montage fait dans les régle de l art avec raccordement d évier a deux bacs et lave vaisselle .car quand je vois le travail sur les photos alors je veut bien croire que tu as un problème .
pense que les fabriquant mette un téton (celui en jaune sur ta photo) c est pour raccorder une évacuation de lv ou machine a laver le linge .
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
02/04/2014 à 06h44
02/04/2014 à 06h44
Je 'branche' l'evacuation du LV sur la piece jaune comme sur la photo?
02/04/2014 à 10h52
02/04/2014 à 10h52
Pas vraiment d'accord : ton essai, Pauldubois, puisque tu as retiré le tuyau du LV, montre que le problème est plus loin...
Tu as un furet ?
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
02/04/2014 à 12h32
02/04/2014 à 12h32
Je n'ai pas de furet mais je peux m'en procurer un.
Le fait que la tuyauterie soit 'tordue' ne va pas empËcher le furet d'aller loin dans cette même tuyauterie?
02/04/2014 à 12h46
02/04/2014 à 12h46
Suite...
Après avoir mis dessous un seau ou une cuvette, tu déposes le siphon blanc, tu as alors une entrée pas trop complexe par le tube gris. Si ton furet est à manivelle, cela facilitera sa progression, et la queue de cochon ramènera les éventuels débris qui voudront bien revenir en arrière.
@ suivre...
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
02/04/2014 à 13h40
02/04/2014 à 13h40
Ok et bien je vais suivre vos conseils et essayer le furet.
Le bruit de goutte à goutte peut être du au fait que c'est bouché?
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
07/04/2014 à 13h12
07/04/2014 à 13h12
... suite de mon message:
Après avoir passé le furet (qui malheureusement n'atteint pas 'le bout' de la canalisation) , le problème existe toujours.
J'ai fait appel à un plombier. Selon lui c'est un probleme d'aération. Il va donc ajouter 'une piece' afin que l'air circule mieux dans les tuyaux et d'après lui le probleme sera réglé.
C'est une entreprise de plomberie à laquelle j'ai déjà eu affaire et j'ai assez confiance.
Je vous donne de mes nouvelles bientôt.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 93
