Problème evacuation WC !!
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
22/09/2008 à 10h18
22/09/2008 à 10h18
Je vous expose mon problème : je vis dans un appartement au rdc et il y a un voisin au dessus de chez moi.
Quand il tire sa chasse d'eau, je récupère du papier... dans mes toilettes. Les toilettes sont bien débouchées, pourtant.
J'ai vu que mon évacuation horizontale de mon WC est plus basse par rapport à l'évacuation de mon mur en placo. J'ai démonté mon wc et j'ai pu voir le tuyau d'évacutation mural et c'est un tuyau en T au lieu d'un Y donc je pense que le problème vienne de là.
Ainsi , j'ai surelevé mon WC de 5 cm pour que l'évacuation de mes wc soit plus haut que l'évacuation murale mais hier j'avais toujours le même souci.
Je me demandais s'il y avait une autre solution que de refaire le tuyau derrière le placo car là ça veut dire que je suis obligé de casser le placo.
Pouvez-vous me dire si vous pensez que le problème vienne du T et si oui, quelle solution existe pour palier à ce problème ?
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
22/09/2008 à 16h17
22/09/2008 à 16h17
bonsoir hélas il y a pas trop de solution a ce probleme a verifier tout de même que après le 1er le tube monte bien en ventilation ou qu'il a un aérateur a membrane chez lui
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
22/09/2008 à 20h07
22/09/2008 à 20h07
Merci pour votre réponse,
Je voudrais si en mettant un tuyau en Y, ca pourrait régler mon problème car je crois qu'il n'y a pas d'aération. Est ce grave ?
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
23/09/2008 à 20h40
23/09/2008 à 20h40
bonsoir pas très grave oui et non pour un bon écoulement elle est indispensable .une ventil est mieux après les wc que avant ou très proche surtout avec 1wc rdc et 1 en hauteur . ton voisin a que le wc sur cette chute ou d"autres écoulement ?? sdb ? .. car tu as mis 5cm plus haut et tu as toujours le même probleme tu peux joindre des photos de ton instal et du voisin moi je suis en panne de scan et ne peux pas mettre un schéma de principe
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
23/09/2008 à 21h20
23/09/2008 à 21h20
Re Plomb et merci pour ta réponse.
En fait, on notre bac à douche qui est raccordé au même endroit et en plus il a un duplex mon voisin et il a un wc au rdc et un à l'étage, raccordé tous les 2 aussi au même endroit.
Si ça peut t'aider aussi, quand je tire la chasse d'eau après j'entends comme de l'air au fond de mes wc pendant quelques secondes.
Voici 1 photo de ma sortie d'évacuation, on voit bien que c'est un T
Tu penses que le Y peut y faire quelque chose où il y a un autre souci ?
Sinon, est ce que je peux rajouter un aérateur d'air et où le mettre ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/09/2008 à 20h33
24/09/2008 à 20h33
bonsoir dans des magazins specialises ils vendent des pipes avec menbranne sur le dessus ;je pense que cela pourrez aller.demande a Plomb ou a crabe. a+
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
24/09/2008 à 21h00
24/09/2008 à 21h00
une ventil doit etre la ou tu en as besion pas ou je la prefere REGLES CE PROBLEME avant de chercher autre chose
25/09/2008 à 00h13
25/09/2008 à 00h13
Bonsoir.
Mon grain de sel : pour que des matières préfèrent aller chez toi au lieu de partir à l'égoût, c'est que ton WC leur plaît mieux Rigole ou que la conduite d'évacuation est partiellement obstruée, ce qui au fil du temps va s'aggraver.
Tu es en copropriété : signale le problème au syndic (ou à ton propriétaire si tu es locataire), le curage sera effectué par un pro et la dépense répartie entre tous.
A l'inverse si tu mets en place des solutions inadaptées, tout va te retomber dessus.
A bientôt de te lire...
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
25/09/2008 à 10h46
25/09/2008 à 10h46
Merci pour vos réponses.
Grain de sel, le curage a été fait vendredi dernier et ça n'a pas réglé le problème. En plus, ce n'était même pas boucher.
Comme dit titi116, est ce que vous pensez qu'une pipe avec membrane au dessus peut régler le problème ?
25/09/2008 à 14h03
25/09/2008 à 14h03
Non, Jack, ce sera soit neutre soit pire.
La chute de WC doit être accompagnée d'une aération : s'il y en a une, a-t-elle été vérifiée ?
S'il n'y en a pas, c'est chez ton voisin du dessus qu'il doit y avoir une tuyauterie d'aération qui débouche dans les combles ou en toiture, ou à la rigueur une pipe avec un aérateur à membrane. Voici le principe.
Ce problème existe-t-il depuis toujours, ce qui indiquerait une malfaçon (tuyauterie trop petite par rapport aux débits à évacuer) ?
Si le problème est récent, je ne vois pas d'autre explication qu'un encombrement du réseau d'évacuation sur le parcours : ta colonne verticale semble être d'un bon diamètre (environ 100mm) : les «trainasses» horizontales ont-elles été curées aussi ? les regard vérifiés jusqu'à l'égoût ?
A bientôt...
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
25/09/2008 à 16h58
25/09/2008 à 16h58
Merci GrainDsel pour ta réponse et le principe de l'aérateur.
En fait, je vois sortir 2 tuyaux sur le toit mais je ne sais pas si c'est des aérateurs pour les wc. Il faudrait que j'aille vérifier sur le toit mais comment je peux savoir si c'est celui des wc ou pas ?
D'autre part, oui ça a été tout vérifié jusqu'à l'égout mais quand on regarde dans le regard, ça passe bien mais c'est pas rapide, ça arrive doucement.
Sinon, oui le problème existe depuis le début mais au début ça se bouchait carément car il manquait un regard donc ce problème a été corrigé mais sans qu'ils aillent plus en amont. Maintenant, ça ne se bouche plus mais le problème c'est que j'ai toujours des trucs de mes voisins dans mes toilettes.
C'est quoi que tu appelles «trainasses» horizontales ?
A part ça, tu ne penses pas toi qu'un Y peut corriger le problème ?
Moi voisin m'a dit que la dernière fois que j'ai tiré la chasse d'eau, l'eau dans ces wc s'est enlevée et est revenu après lol mais ça ne le fait pas tout le temps.
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
25/09/2008 à 18h21
25/09/2008 à 18h21
bonsoir si la garde d'eau du wc du voisin est aspirer quand tu tires la chasse tu as bien un probleme de ventilation
25/09/2008 à 22h23
25/09/2008 à 22h23
Bonsoir.
Les trainasses sont les canalisations horizontales entre les pieds de chute et le regard de l'égoût. Je suppose que ce terme vient du fait que la vitesse des effluents n'est pas très élevée, surtout si les pentes n'ont pas été respectées. Et si les vitesses sont faibles, les matières se déposent, ce qui réduit la vitesse, etc...
En principe les deux tuyaux qui sortent du toit sont celui de l'aération des logements (naturelle ou motorisée -la VMC-), et l'évent des eaux usées ou eaux vannes.
Il arrive (c'est le cas qui a été exposé ici il y a quelques mois) que des gens branchent leurs évacuations sur la colonne de ventilation : effectivement ça marche, mais cela crée un désordre dans les fonctionnements...
Un Y ne changera probablement rien. Demande à ton voisin de tirer la chasse pendant que tu regardes passer l'eau : ce que tu vas voir sera plus éloquent que nos explications.
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
25/09/2008 à 23h25
25/09/2008 à 23h25
salut grainsel si tu regardes bien la photo le pb est vertical est pas horizontal pourquoi chercher midi a quatorze heures jack a dit sans jeu de mot l'aspiration du wc de son voisin quand je tire la chasse si la chute as bien une ventil ils aurez pas ce pb a+
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
26/09/2008 à 09h16
26/09/2008 à 09h16
En fait, si une aération est mise en place, je n'aurais plus de soucis, cela veut dire ?
Vous savez combien ça coûte environ pour qu'un professionnel vienne regarder et installer une aération sachant que les combles de mes voisins sont inaccessibles : l'ancien proprio n'a pas laissé de trappe dans le faux plafond.
Visiteurs non identifiés : 75
