Problème évacuation WC - page 2
Par macda
avatar - macda
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
04/01/2013 à 07h26
04/01/2013 à 07h26
Je viens d’acheter une maison avec un sous sol surélevé et 1 étage. Je dispose d'un wc à chaque étage. Mais au sous sol sur la même évacuation se trouve également une douche et un lavabo.
Cela fait déjà deux fois que mon évacuation se bouche au niveau d'un coude vers le tout à l'égout et toutes les eaux usées remonte dans ma douche du sous sol.
Je recherche donc une âme charitable qui pourrait me conseiller pour améliorer cette évacuation et ne plus avoir ce problème.
Je pense que le problème vient du raccord en T au sous sol qui relie la canalisation verticale des WC de l'étage avec la canalisation quasiment horizontal au sous-sol.
Cependant je n'ai pas suffisamment de pente dans la maison pour pouvoir incliner ce raccord la sortie vers le tout à l’égout ce faisant deux mètres plus loin.
Merci pour vos conseils, je ne vois vraiment pas comment résoudre ce problème. Confus Confus Confus
04/01/2013 à 08h19
04/01/2013 à 08h19
la vrai bonne idée serait de joindre une petite photo de l'objet de vos préoccupations
Par macda
avatar - macda
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
04/01/2013 à 09h59
04/01/2013 à 09h59
Je n'ai malheureusement pas de photo tout est encastré.
Il est donc difficile d'en faire une, néanmoins je peux essayer de poster un schéma
Documents joints :
Par macda
avatar - macda
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
04/01/2013 à 18h28
04/01/2013 à 18h28
un petit up
Le problème est insoluble?
Non
Par macda
avatar - macda
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
04/01/2013 à 18h36
04/01/2013 à 18h36
Le problème est plus au niveau du T, j'ai l'impression qu'un amalgame se forme à chaque fois que j'utilise les toilettes des étages et comme je n'utilise que peut celle du sous sol cela fait un bouchon qui ne passe plus le coude vers le tout à l’égout. Ne peut on pas raccorder différemment ces tuyaux pour ne plus avoir cet amalgame au sous sol?
Help svp:sad:
04/01/2013 à 20h58
04/01/2013 à 20h58
Sur l'installation est ce qu'il y a une ventilation en bout de colonne ?
Est ce que vous avez un siphon en dehors de la maison avant le tout à l'égout ?comme cela ce faisait à une certaine époque.
A+. Clin d\'oeil
Par macda
avatar - macda
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
05/01/2013 à 06h10
05/01/2013 à 06h10
Merci pour cette réponse.
Sur la colonne verticale je ne sais pas si il y a une ventilation, mais cela permettrait il de supprimer l’amalgame qui se fait au sous-sol?
Sur la partie en sous sol qui est presque horizontale il,n'y a pas de ventilation, mais le problème est il bien là?
Car je pense que c'est plutôt le fait de très peut utiliser ces toilettes qui permet l'amalgame non?
05/01/2013 à 06h44
05/01/2013 à 06h44
qu'est ce que l'amalgame dans votre esprit ?
le fait d'avoir 3 wc dans une maison ne doit pas engendrer de problèmes particulier
sauf où ils seraient utilisés simultanément et provoqueraient alors une évacuation plus lente
j'aime pas ces systèmes qui mélange les eaux usées aux eaux des wc
il faudrait avoir une photo de ce coude final et sa section
et ensuite cela part où vers une fosse septique (qui peut nécessité un entretien, ou une vidange) ou vers les égouts de la ville
vous parlez d'un raccord en T ou d'un Y ce dernier mis dans le sens de l'écoulement favorise l'écoulement des eaux
Par macda
avatar - macda
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
05/01/2013 à 10h12
05/01/2013 à 10h12
Ok merci pour cette réponse tu as parfaitement compris la situation.
Je vais essayer de faire ça, en espérant que cela améliore la situation(il faut que je casse toute la dalle du sous sol le tube est pris dedans).
Sinon toute la canalisation est en 100 sur cette partie y compris le coude 90° final.
Mais je me pose quand même une question si je fais comme tu préconises le problème risque simplement de se déplacer au niveau du raccord en Y non?
Enfin comme je l'ai dit je suis en tout à l'égout.
Par macda
avatar - macda
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
05/01/2013 à 10h20
05/01/2013 à 10h20
tu dis ne pas aimer les systèmes qui mélange les eaux usées aux wc, mais dans le cas du tout à l’égout il y a forcement mélange non?
05/01/2013 à 10h40
05/01/2013 à 10h40
Re .En principe dans une installation ou il y a plusieurs WC on augmente le diamètre du pvc plus on avance vers l'égout,la pour 3 WC il faudrait que ce soit du mini 110 et au mieux du 125 pour rejoindre l'égout c'est ce que j'ai fait chez moi avec des regards de parcours et les vidanges du sanitaire peuvent ce rejoindre dans ces regards ;mais les raccorder en chemin c'est pas grave quand il ni a pas d'autre solution .Donc si vous creusez dans le béton essayez de faire un regard au lieu de remettre un raccord c'est pratique pour nettoyer de temps en temps .
A+. Clin d\'oeil
avatar - Néophyte
Message(s) : 12
05/01/2013 à 11h35
05/01/2013 à 11h35
Sur des écoulements ,c'est primordial d'avoir une ventilation primaire, ( une ventilation primaire c'est depuis le dernier embranchement rallonger jusqu'au toit et sortir du toit bien sur, il y a certaine mesure à savoir) sinon ça fait le principe du vacuum et c'est de la graille......oh pardon je voulais dire du chenit...... Je plussoie vigoureusement !
C'est clair aussi que au sous sol c'est raccorder à 45 degrés avant d'entrer dans la coulisse en position vertical bien sur et à 88,5 en position horizontale, ( il va sans dire que le diamètre nominal minimum est de 100 mm pour 1 wc comme pour 3 ,puis 125 en coulisse serait le top.....mais bon pour les miracles ça demande plus de temps.....
À toute
...Dans le grand désert des montagnes,il existe un négoce étrange,on peut troquer le tourbillon de sa Vie,contre l'infinie paix de l'âme... Milarépa
05/01/2013 à 12h34
05/01/2013 à 12h34
je n'ai jamais mélanger les eaux (car on m'a appris ainsi et je ne connais personne en Belgique qui mélange les eaux de wc avec les eaux usées pour des problèmes d'odeurs avant la chute finale
j'ai découvert sur ce forum que l'on faisait ainsi assez souvent, les évacuations de mes deux maisons en France sont séparées aussi
maintenant si c'est la mode ainsi tant mieux pour vous cela évite une double canalisation, mais la n'est pas l'économie à mon avis
je crois et c'est le but de l'Y qu'orienter les effluents dans la direction de la sortie ne peut que facilité la chose
la logique veut aussi que si la descente est plus réduite, l'eau remplissant la totalité de la surface du tuyau chasse plus facilement l'ensemble vers la décharge et évite aussi les bruits (c'est ce que je crois, mais je ne suis pas plombier)
le fait que les broyeurs chassent à 40/60 m avec une sortie en 40 me conforte dans cette idée ***
une fois que l'on détend l'eau on perd en pression
***mon voisin m'a fait installer un wc avec broyeur, puis il a continuer ses travaux avec une autre bricoleur en mettant un tube de diamètre 80 à la sortie (suivant en cela l'avis du grutier, c'est pourquoi je n'ai pas voulu continuer son installation)
comme cela n'allait pas il est venu me rechercher et tout se trouvait en tas juste à la sortie du tuyau de 40
il a fallut tout rouvrir et tout refaire comme je l'avais expliqué dès le départ et comme c'était stipulé dans le mode d'emploi du broyeur
je rejoins tout à fait l'avis de Mimi, il faut augmenter la section au fur et à mesure de la sortie
à propos du regard ou chambre de visite à l'intérieur cela risque fort de donner des odeurs en tout genre, ce n'est pas vraiment une bonne idée à mon avis
j'attends toujours une réponse sur là où cela cela part égout ou fosse septique (ce ne doit pas être une fosse car les eaux ménagères empêchent le bon fonctionnement de la fosse)
Par macda
avatar - macda
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
05/01/2013 à 17h02
05/01/2013 à 17h02
"j'attends toujours une réponse sur là où cela cela part égout ou fosse septique (ce ne doit pas être une fosse car les eaux ménagères empêchent le bon fonctionnement de la fosse) "
Heu!! je parle de tout à l'égout donc effectivement pas de fosse.
Merci a vous tous pour vos réponse comme je l'ai dit je vais essayer de raccorder ma descente verticale avec la partie horizontal par l’intermédiaire de deux Y comme ça j'aurai une visite depuis le Y du haut.
Pour toutes les autres idée sur les sections des tubes je comprends pas bien ou vous voulez en venir mais de toute façon il faudrait tout refaire alors non je pars sur le double Y en croissant les doigts.
Par macda
avatar - macda
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
05/01/2013 à 17h07
05/01/2013 à 17h07
avec le schéma
05/01/2013 à 17h16
05/01/2013 à 17h16
un coude peut aussi convenir pour cet usage
je ne me souviens pas s'il existe des Y avec un bouchon a visser (je crois que oui) cela permet de visiter en cas de besoin
voir ici
Visiteurs non identifiés : 80
