problème évacuation
avatar - Jessmicrogold
23/10/2018 à 13h52
23/10/2018 à 13h52
Bonjour, Toute contente d'avoir pu faire déplacer l'évacuation des eaux au centre de la pièce (fait par un professionnel), j'ai installé un ilot central et j'ai raccordé un système IKEA avec un tuyau à anneaux directement à la sortie. Problème : l'eau ne s'évacue pas du tout! Je ne sais pas si le problème vient de mon installation, ou bien si le système d'évacuation n'a pas été bien fait lorsque les professionnels l'ont déplacé. Qu'en pensez-vous? Je voulais votre avis avant de tout démonter et de tester chaque système séparément... Qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir testé l'évacuation avant d'installer... Faut être pris pour être appris, mais je m'en serais bien passé, de cette leçon!
Jessmicrogold
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
24/10/2018 à 00h01
24/10/2018 à 00h01
et la vidange de la machine coule
pour le branchement rien d'anormal un peu bricole
24/10/2018 à 09h53
24/10/2018 à 09h53
Merci pour la réponse. Pas osé tester l'évacuation du lave-vaisselle, ca va déborder à coup sûr! Il ne me reste plus qu'à espérer que ce soit un fameux bouchon, et pas une malfaçon. Vais essayer le furet ou bien appeler un plombier... Merci
Jessmicrogold
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
24/10/2018 à 23h14
24/10/2018 à 23h14
vous pouvez essayer en versant plusieurs bouteilles d'eau
si cela ne coule pas cela provient surement de la partie modifie
29/10/2018 à 16h36
29/10/2018 à 16h36
Et bien non! Je partage mon cas pour ceux que ça intéresse : Le plombier est passé, il a passé son furet à partir du regard situé à l'extérieur à côté de la maison : 1/ Direction plomberie maison, il a mis quelques mètres, rien d'anormal... 2/ Direction le tout-à-l'égout : 3 mètres plus loin, canalisation bouchée et indébouchable : il est revenu avec des morceaux de tuyau PVC (du gros calibre), et l'eau est terreuse. Verdict : Canalisation cassée. En effet, je réalise que SOLTECHNIC a fait des travaux de stabilisation de structure et qu'ils ont probablement cassé la tuyauterie. Comme par hasard, un micropieux extérieur (pose inclinée) passe à cet endroit... On a appelé la société, toujours pas de retour, on a commencé à creuser, car on ne peut pas rester comme ça longtemps. Toujours pas trouvé... Par contre, ce que je n'explique pas, c'est que l'évacuation de la salle de bain, entre autres, se fait normalement jusqu'au regard. Après, cela déborde et coule dans la terre. Pourquoi dans la cuisine, l'eau stagne? Je remplis l'évier d'eau, ça ne bouge pas du tout... Je crains qu'il y ait un autre problème encore...
Jessmicrogold
Visiteurs non identifiés : 221
