Problème flotteur chasse d’eau fait du bruit
Par Tabouret
avatar - Tabouret
Message(s) : 17
23/04/2020 à 16h30
23/04/2020 à 16h30
Bonjour, il y a déjà eu une question comme ça mais la discussion est fermé
J'ai un problèmes de flotteur ma chasse d'eau fait du bruit
A chaque fois que je démonte et remonte ce système de remplissage, le bruit disparaît pendant 3/4 jours puis ça recommence.
Je pense que le coup de bélier est provoqué par le basculement trop rapide de la membrane de fermeture.
Avez vous une idée pour résoudre ce probleme
cordialement,
Juju
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
25/04/2020 à 22h29
25/04/2020 à 22h29
Est ce un problème de bruit durant le remplissage du réservoir ou un problème de coup de bélier à la fin du remplissage ?
De toute façon, dans l'un ou l'autre des cas, c'est généralement la conséquence d'une pression d'eau trop élevée, c'est à dire nettement supérieur à 3 bars.
Si c'est le cas, ce problème peut se corriger à l'aide d'un réducteur de pression préréglé à 3 bars et aussi à l'aide d'un anti bélier élément souvent complémentaire au réducteur.
Par Tabouret
avatar - Tabouret
Message(s) : 17
07/05/2020 à 21h19
07/05/2020 à 21h19
J'ai bien un régleur de pression qui est à 3 bar. Le bruit se fait juste au moment où la chasse d'eau à fini son remplissage, c'est un coup de bélier. Mais dès que je demonte le robinet flotteur et la membrane, cela refonctionne pendant 3-4 jours!!! J'y comprends rien ☹️. J'ai même acheté un nouveau robinet flotteur et pareil. Si quelqu'un à déjà eu se problème et la resolu!!!
Juju
Par Tabouret
avatar - Tabouret
Message(s) : 17
07/05/2020 à 21h20
07/05/2020 à 21h20
Juju
Visiteurs non identifiés : 42
