Problème groupe de sécurité qui fuit en continu
Par Matt12345
avatar - Matt12345
07/11/2015 à 14h16
07/11/2015 à 14h16
Bonjour, Je m'adresse à vous car mon cumulus est en train de me rendre fou depuis quelques semaines, la vanne de sécurité coule en continu et assez fortement. Après avoir traîné sur quelques forum j'ai essayé de comprendre ce qui ne va pas donc j'ai commencé par diminuer la température du cumulus ça n'a pas marché et pourtant je l'ai bien baissé puisque je n'ai même plus d'eau chaude.... Je ne pense pas que ce soit un problème de pression car j'ai déjà peu de pression chez moi et je nai pas de détendeur de pression au niveau du compteur je ne sais même pas si j'en ai un sur mon réseau... J'ai donc finit par acheter un nouveau groupe et je l'ai changé ce matin mais même malgré ça va fuit toujours autant donc je ne sais plus quoi faire.... Des conseils ??
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/11/2015 à 17h44
07/11/2015 à 17h44
ton nouveau groupe fait le fonctionner 2 a 3 foi d affilé il as peut être un saloperie qui est sur le joint maintenant d c est normal qui laisse passer un peut d eaux lors de la première chauffe si il ne s arrête pas retourne l échanger car il y as soit un défaut ou le joint intérieur est hs Je plussoie vigoureusement !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/11/2015 à 17h45
07/11/2015 à 17h45
re j ai omis de te signaler que cela dois claquer fort au moment de la fermeture de la soupapa
Visiteurs non identifiés : 63
