problème joint machine à laver
Par alwax
avatar - alwax
14/02/2009 à 12h25
14/02/2009 à 12h25
j'ai une machine a laver à hublot, et le joint est cassé , l'eau sort par le hublot quand elle se rempli peut on changer ce joint sois meme et comment je n'ai rien trouvé, ni sur le site, ni sur le forum, sauf si j'ai mal cherché Honte Honte ps: je n'ai pas trouvé d'autres endroits sur le forum pour causer de mon soucis, donc j'en parle ici si un moderateur a un meilleur endroit merci de m'en faire part pour que je sache pour la prochaine fois
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
14/02/2009 à 18h02
14/02/2009 à 18h02
J'ai deja remplacer un joint entre le tambour et le hublot, c'est du boulot.
Il faut tout demonter, moteur tambour etc....
Ta machine a quelle age?
As-tu ete au SAV du magasin?
Donne nous la REF des fois que je trouve .
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
14/02/2009 à 18h28
14/02/2009 à 18h28
bonsoir,
un lien peut- être !?
http://www.twenga.fr/dir-Electromenager,Lave-linge-et-seche-linge,Pieces-de-rechange-pour-lave-linge
précisez la marque et le modéle, ça aide !
cordialement
Par alwax
avatar - alwax
20/02/2009 à 12h33
20/02/2009 à 12h33
la machine à laver est du modèle AEG oko Lavamat 6170
Message(s) : 1141
20/02/2009 à 14h01
20/02/2009 à 14h01
voila ce que j'ai trouvé
Message(s) : 19545
21/02/2009 à 05h09
21/02/2009 à 05h09
OUI, sans problème, vous pouvez changer le joint de hublot sur votre machine, et facilement, il ne faut rien démonter. le joint et tenu sur la machine par un collier, soit a serrage mécanique soit par un ressort, et devant il est juste clipsé sur la carrosserie, sur une machine rien de plus simple a faire.
Message(s) : 1141
21/02/2009 à 19h06
21/02/2009 à 19h06
Je l'ai fait sur une indesit, et pas facile du tout.
Maintenant avec la marque et les années passant, il on peut-etre amelioré le systeme.
Visiteurs non identifiés : 13
