Problème odeur pompe de relevage appartement et siphonnage descente commune des eaux usées
Par bart555
avatar - bart555
17/01/2013 à 16h20
17/01/2013 à 16h20
Bonjour, Pour la rénovation de notre appartement nous avons déplacé la cuisine dans le salon et du coup on a installé une pompe de relevage pour l'évier et le lave-vaiselle. Nous avons deux problèmes d'odeur distincts : 1. dans notre appartement pas au niveau de l'évier mais dans le meuble en-dessous, ce n'est pas permanent. 2. L'appartement en dessous du notre : le propriétaire se plaint d'odeur lorsque nous sommes là en effet lorsque nous sommes en vacances il semblerait que les oeurs disparaissent. En faisant quelques recherche j'ai lu que la pompe de relevage pouvait siphonner la descente des eaux usées ?? Est-ce possible ? Et si oui comment y remédier ? Sinon toutes les bonnes infos sont les bienvenues ! Merci d'avance
18/01/2013 à 09h49
18/01/2013 à 09h49
Un schéma de principe même succinct de l'installation, pourrait permettre de mieux comprendre le fonctionnement à la conception à priori un peu particulier de votre réseau d'assainissement.
Habituellement les remontées d'odeur sont bien la conséquence du siphonnage de la garde d'eau des siphons dû à phénomènes d'aspiration (effet de piston) qui se produise au moment des évacuations de sanitaire.
Les ventilations primaires quand il y en a et à condition qu'elles soient en état de fonctionnement, permettent d'éviter ces nuisances, elles peuvent êtres complété par des ventilations secondaire si nécessaire selon l'emplacement des appareils et de la configuration du réseau difficile à imaginer à distance depuis un PC.
Par TonTon.35
avatar - TonTon.35
Message(s) : 41
18/01/2013 à 12h26
18/01/2013 à 12h26
Les problemes d'odeur sont les plus penibles a resoudre surtout s'ils ne sont pas tout le temps present
Le probleme de siphonnage apparait quand un gros volume d'eau est evacue en meme temps. La en l'occurence le volume d'eau evacuer vient de la pompe de relevage.
Elle chasse une grosse quantite d'eau en meme temps et le reseau d'evacuation n'est pas etudier pour ca, cela s'appelle l'effet venturi
Pour eviter ce probleme il faudrai voir le systeme de mise a l'air (souvent sur le toit) de la colonne d'eau use n'est pas obstrue
Il nous arrive, nous dans notre metier de l'assaińissment, de voir des ttes de colonne bouche et donc du coup on peu se rende compte de l'effet venturi
Mieux vaut frotter la béquille que de brouter les joncquilles !!!
Par bart555
avatar - bart555
18/01/2013 à 21h17
18/01/2013 à 21h17
Bonjour, Merci pour votre réponse, concernant le schéma de notre installation j'avoue que comme c'est un plombier qui a fait les travaux, je n'en ai pas vraiment. Je peux poster des photos ?
Par bart555
avatar - bart555
18/01/2013 à 21h22
18/01/2013 à 21h22
Bonjour, Merci pour votre réponse et vos infos très utiles, pouvez_vous m'indiquer si je peux faire appelle à un plombier pour vérifier le système de mise à l'air ou faut-il un autre corp de métier ?
TonTon.35 a écrit :
Bonjour Les problemes d'odeur sont les plus penibles a resoudre surtout s'ils ne sont pas tout le temps present Le probleme de siphonnage apparait quand un gros volume d'eau est evacue en meme temps. La en l'occurence le volume d'eau evacuer vient de la pompe de relevage. Elle chasse une grosse quantite d'eau en meme temps et le reseau d'evacuation n'est pas etudier pour ca, cela s'appelle l'effet venturi Pour eviter ce probleme il faudrai voir le systeme de mise a l'air (souvent sur le toit) de la colonne d'eau use n'est pas obstrue Il nous arrive, nous dans notre metier de l'assaińissment, de voir des ttes de colonne bouche et donc du coup on peu se rende compte de l'effet venturi
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/01/2013 à 21h31
19/01/2013 à 21h31
salut il te suffit de mettre entre la pompe et l évacuation un évent ou ventile air
Visiteurs non identifiés : 45
