PROBLÈME PAC ALTHERMA 3 DAIKIN
Par Masa
avatar - Masa
07/12/2020 à 00h12
07/12/2020 à 00h12
Bonjour à toutes et tous,
j’ai fait installer il y a 1 an une paC altherma generation 3 daikin et je rencontre un problème.  Dès que la température extérieur est en dessous de 5 degrés, ma PAC se met en erreur. Elle m’indique le code erreur suivant: 7H-06 problème au niveau du débit d’eau pendant le refroidissement/dégivrage. Je suis obligé de la redémarrer en permanence et cela jusqu’à 8 fois par jour. Elle se relance et recommence. Au final l’eau dans le circuit de chauffage n’a pas le temps de chauffer et la température intérieure diminue. Si les températures extérieures sont au dessus de 5 degrés cette dernière fonctionne parfaitement.
Merci à celles et ceux qui pourront éclater ma lanterne ;-)
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 62
