Problème pas d’eau tiède (eau trop chaude ou trop froide)
Par remix75
avatar - remix75
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/06/2014 à 13h07
29/06/2014 à 13h07
J'habite en immeuble depuis 3 ans maintenant. L'eau est collective et le chauffage est individuel au gaz (pour ma part, j'ai une chaudière ELM Leblanc, sans ballon d'eau chaude).
Aucun soucis d'eau chaude jusqu'à il y a un mois quand le régulateur de pression d'eau collectif a été changé.
Suite à ce changement, je n'avais presque plus de débit donc impossible de prendre de douche. Le plombier de l'immeuble est donc revenu et a augmenté la pression.
Depuis ce jour, plus de soucis de débit mais il m'est impossible d'avoir de l'eau tiède. Dès que j'ouvre le robinet d'eau froide (même au minimum), la production d'eau chaude s'arrête.
J'ai donc soit de l'eau brûlante, soit de l'eau très froide.
Est-ce possible que le problème vienne de l'augmentation de la pression collective ?
Si non, d'où cela peut-il venir ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/06/2014 à 16h50
29/06/2014 à 16h50
echangeur entratré ou corps de chauffe (si c'est un double service.....)
model ELM ?
a+
Par remix75
avatar - remix75
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/06/2014 à 18h34
29/06/2014 à 18h34
Merci pour votre réponse.
C'est une ELM Leblanc GLM 5.23.
Comment expliquez-vous que ce problème arrive juste après l'installation du nouveau régulateur de pression de l'immeuble ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/06/2014 à 20h22
29/06/2014 à 20h22
re,
comment est le débit eau froide par rapport a avant intervention? Si le même calcaire,
sur tout les robinet ce probleme ou que sur 1 ?
etes vous le seul a avoir ce probleme dans l immeuble ? si oui c'est chez vous
il y a de forte chance que ce soit un problème de calcaire dans le corps de chauffe coté ef,,le fait du hasard
a+
Par remix75
avatar - remix75
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/06/2014 à 22h57
29/06/2014 à 22h57
Par rapport à avant, le débit est beaucoup moins important (il est passé de 11L/min à 6L/min).
Le débit est le même à tous les robinets.
D'ailleurs, connaissez-vous le débit "normal" d'eau froide à un robinet ?
Je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller voir mes voisins.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
30/06/2014 à 03h24
30/06/2014 à 03h24
re,
la votre appareil n'est pas mis en cause ,mais bien la distribution
eau froide vers les 12-13 l/min
pour info;
avec votre model de chaudiere ,vous devriez avoir environ 8l/min en ecs
voyez avec vos voisins si eux aussi ont ce probleme
a+
Visiteurs non identifiés : 41
