Problème pompe de relevage sfa - page 2
Par Dinor29
avatar - Dinor29
Message(s) : 6
21/03/2021 à 10h08
21/03/2021 à 10h08
J'ai récemment fait installer une pompe de relevage sfa sanidouche+ dans ma salle de bain, avec ma douche et le lavabo en entrée, diamètre 40, et le refoulement vertical en pvc diamètre 32 tel que préconisé dans la notice.
L'ensemble fonctionne, mais après chaque refoulement, on entend un gros coup de bélier qui fait résonner les murs, et notamment celui du voisin du dessous... Oups !
Je ne sais pas quoi faire pour atténuer ce bruit, quelqu'un aurait t'il une idée ?
Un grand merci,
Ps: a quoi sert les deux "cercles" que l'on voit sur le dessus de la pompe ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
22/03/2021 à 17h57
22/03/2021 à 17h57
installation récente et faite  par un professionnel , le contacter, cela doit fonctionner.
il pourra suivre les indications du fabricant !
Le + Bo F
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
22/03/2021 à 18h08
22/03/2021 à 18h08
Il est vrai que l'on s'est un peu égaré du fond du sujet avec cette histoire de clapet A.R et de branchement électrique non conforme ce qui est vrai pour ce point précis. Alors qu'il s'agissait au départ de problème dit de "coup de bélier" à chaque démarrage du dispositif.
Un coup de bélier est une onde de choc qui se propage immédiatement dès la fermeture brutal (interruption de débit) d'un élément de fermeture => (robinet sphérique 1/4 de tour, électrovanne, etc...) ce qui n'est pas le cas ici puisque c'est à chaque démarrage et non pas à chaque arrêt du système que la nuisance sonore se produit.
Il s'agirait donc plutôt d'une perturbation qui se manifeste en fonction du mauvais profil de l'installation => présence effectivement de coude à 90⁰, mauvais amarrage probable de la canalisation de refoulement, nécessité peut-être aussi de poser un isolant phonique sous le bloc pompe pour atténuer les vibrations qui se répercutent dans le logement du dessous et je ne sais quoi d'autres encore ...
Le plombier + le fabricant ou le vendeur de ce matériel pourraient peut-être aussi apporter des informations utiles sur ce genre de problème, il faut demander, se renseigner car on a beau être des bricoleurs "relativement" avertis pour un bon nombre d'entre nous mais on ne connait pas tout pour autant.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 35
