problème pour vidanger radiateur
Par Maoul
avatar - Maoul
10/01/2016 à 19h23
10/01/2016 à 19h23
Bonjour, Je rencontre certainement un problème tout bête afin de vidanger mon radiateur. (je veux le démonter pour peindre derrière) Le problème est que je n'ose pas dévisser les écrous car l'eau va s'échapper le long des 2 tuyaux. Je ne peux pas mettre de récipient ni de sac. J'ai regardé pas mal de vidéos, photos sur le net, mais à chaque fois, les radiateurs ne sont pas dans le même cas de figure que le mien, ils peuvent facilement dévisser et l'eau s'écoule juste au dessous car l'embranchement est horizontal. Mais dans mon cas, avec les tuyaux verticaux, eh bien je ne peux pas dévisser sans en foutre partout. Comment vous y prendriez si vous étiez à ma place. Rien ne vaut une bonne photo pour comprendre ma problématique. Je vous remercie d'avance
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
11/01/2016 à 07h05
11/01/2016 à 07h05
je ne connais pas ce raccord mais visiblement au dessus des PE,gros écrous,au dessus 1 ere zone horizontale,au dessus 2 eme zone horizontale,sue celle ci sur chaque coté,ça ressemble fort a 2 caches qu'il faudrait oter,certainement 2 vis internes avec emplacement clé BTR (allen),resserrer tout ça ,ça devrait couper depart/retour,convernant la vidange ,sur le bas du radiateur ce trouve apparent un raccord plastique a tete exagonal,le desserrer (mettre bassine plastique en dessous avant) et vidanger,
a+
Par Maoul
avatar - Maoul
15/01/2016 à 16h28
15/01/2016 à 16h28
merci titi oui, c'est ce que je viens de faire, j'ai vissé les 2 bouts pour couper l'eau du radiateur. comme tu m"as dis et j'ai entamé la vidange après cela depuis le raccord plastique blanc. tout paraît bien se passer, sauf que j'ai surveillé le manomètre de ma chaudière, et celui-ci est passé de 1.6 bar à 1.4. et j'ai bien l'impression que ça continue de baisser suivant ma vidange. et ma vidange n'est pas terminée. alors que mon radiateur est censé être coupé du circuit global !! on est d'accord que ça ne devrait pas baissé ? alors, j'ai arreté, car j'ai peur de vidanger tout le circuit du coup... des idées ? dois-je continuer ? les 2 vis sont pourtant bien serrées à fond. merci pour votre aide
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
15/01/2016 à 18h14
15/01/2016 à 18h14
re,
oui en effet si fermé ça ne devrait pas vidanger l install complete.........
Visiteurs non identifiés : 61
