Problème pression
Par littlejc
avatar - littlejc
09/08/2010 à 09h16
09/08/2010 à 09h16
Bonjour, depuis pas mal de temps j'ai une baisse de pression. J'ai toucher au réducteur de pression pour augmenter la pression mais plus ca va plus il y en a de moins en moins. J'aimerai savoir si cela vient du réducteur ou non ? et si je fais intervenir un plombier combien cela va t il me couter environ ? Cordialement
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
09/08/2010 à 11h32
09/08/2010 à 11h32
cette perte de pression est sur tout les robinet de la maison?
tu as essayé dans un premier temps de démonté un des embout de tes robinet et de le détartré avec du vinaigre chaud?
Par littlejc
avatar - littlejc
09/08/2010 à 13h03
09/08/2010 à 13h03
Oui j'ai détartré tous les robinets (possible) + douche Il y a aussi le problème avec le robinet extérieur donc ca ne vient pas que de la chaudière, car le chauffagiste qui s'occupe du contrôle annuel de la chaudière à parler du vase d'expansion. Donc je pense que je verrais plus tard pour si ca vient aussi de cela, mais vu qu'il y a un problème avec le robinet extérieur je pense que ca vient du réducteur de pression, je l'ai mis à fond. D'ailleurs ce que je trouve bizarre lorsque je regarde le réducteur, il y a le symbole (style comme pour le volume) si je tourne sens horaire pour moi ca foudrait dire que je ferme le robinet pour réduduire l'eau et sens trigo pour augmenter. hors j'ai plus d'eau lorsque je tourne à fond dans le sens horaire...
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
10/08/2010 à 11h01
10/08/2010 à 11h01
tu as le soucis sur l'eau froide ou juste l'eau chaude?
Par littlejc
avatar - littlejc
10/08/2010 à 11h04
10/08/2010 à 11h04
Pour les 2, même mon robinet extérieur d'où ca ne vient pas de la chaudière... J'ai fini par appeler un plombier hier.. j'attends juste qu'il me rappelle pour savoir quand il peut passer. Vu que de toute façon je suis incapable de faire de la plomberie.
Par littlejc
avatar - littlejc
11/08/2010 à 11h28
11/08/2010 à 11h28
Donc le plombier est venu et cela vient bien du réducteur de pression. Il en avait pas sous la main donc il a branché en direct tout en ouvrant qu'un peu le robinet.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 36
