Problème pression eau chaude chaudière gaz
Par seb39100
avatar - seb39100
04/12/2010 à 11h40
04/12/2010 à 11h40
Bonjour à tous, J'ai depuis environ 2 mois un problème de pression d'eau chaude. Il n'y à plus qu'un filet d'eau qui coule de chaque robinet. De plus la pression d'eau chaude augmente lorsqu'on ouvre un autre mitigeur en position moyenne (eau froide + eau chaude) placer en amont Confus. Ce phénomène se produit sur tous les points de puisage. Il s'agit d'une chaudière gaz Idéal Standard avec production d'eau chaude instantanée qui a environ 20 ans. J'ai déjà démonté tous les raccords de la chaudière à la recherche de calcaire ou d'un filtre bouché et le corps de chauffe a été remplacé il y a deux ans. Quelques précisions : Le chauffage fonctionne très bien La pression d'eau froide est correcte et n'a pas changée Ce problème est apparu soudainement Merci par avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
Visiteurs non identifiés : 47
