J'ai voulu installer le mitigeur de ma nouvelle douche et je me rends compte que les raccords excentrés 15/21 ne se vissent pas du tout sur les sorties d'eau (voir photos). J'ai tenté sans utiliser les raccord excentrés, mais cela ne marche pas non plus.
Pourriez-vous me conseiller sur le type de raccord à acheter pour cela s'il vous plait ? Je me demandais s'il fallait pour cela un raccord droit ?
En vous remerciant d'avance.
En sortie de mur vous devriez normalement être en raccord femelle 15/21, or ici on est en mâle 15/21.
Il vous faut donc un raccord excentré ou non (cela dépend si l'entre-axe du robinet est identique ou pas avec celui du mur) en femelle 15/21 côté mur et mâle 20/27 côté robinet ce dernier doit être en femelle 20/27.
Ou alors vous essayez de dévisser le mamelon laiton mâle/mâle 15/21 en sortie de mur pour pouvoir y adapter le raccord excentré mâle 15/21- mâle 20/27 de la photo.
Cdlt.
Merci pour votre réponse. Pour l'entraxe il est exactement de 15cm donc je ne pense pas avoir besoin de raccords excentrés.
Si je mets un raccord femelle 15/21 côté mur et mâle 20/27 côté robinet, je vais me retrouver avec deux raccords au lieu d'un entre le mur et le robinet, j'ai peur que ça ne soit pas très esthétique et que les rosaces ne s'adaptent plus.
Concernant le fait de dévisser le mamelon laiton mâle/mâle 15/21 du mur, est ce sûr que c'est un mamelon mâle/mâle 15/21 dévissable ? Je ne voudrais pas détruire le travail du plombier.
Après nouvelles vérifications, j'ai l'impression que c'est ce système (ou équivalent) qui a été installé :
Dans ce cas, il n'est pas possible de dévisser le mamelon laiton mâle/mâle 15/21 du mur car ce n'est pas vraiment un mamelon 15/21
Bonjour,.
Si l'entraxe de 150 mm du robinet est identique à celui du mur, pas besoin en effet de raccord excentré, il faudra dans ce cas un raccord droit.
Pour savoir s'il s'agit d'un mamelon M/M ou non au niveau de mur, il faudrait dégager un peu le plâtre autour pour mieux voir.
Vous parlez du plombier ! Alors si cela est possible, lui demander ce qu'est réellement cette pièce en mâle au mur qui complique le raccordement d'un mitigeur, car je ne suis pas certain qu'il existe des raccords droits (chromé) en F - 15/21 pour le raccordement coté mur !
Cdlt.
Est ce une installation neuve en per ? À priori, ce qui sort du mur ressemble pourtant bien à un raccord mâle laiton à visser !
Quand au robinet, est-il bien en femelle 20/27 ?
Il s'agit d'une maison nouvelle construite avec tuyaux en per oui. J'ai regardé et j'aperçois bien une plaque métallique sous le raccord dépassant, ma supposition semble donc confirmée.
Pour le robinet, je pense qu'il s'agit bien d'un femelle 20/27 puisqu'il est fourni avec un raccord excentré comme montré sur les premières photos.
Ok, dans ce cas essayez de raccorder au mur le mitigeur simplement par l'intermédiaire d'une simple réduction M 20/27 - F 15/21.
En résumé, la pièce permettant de raccorder le mitigeur, n'est ni plus ni moins qu'une réduction comme déjà précisé avant (en F 15/21 M 20/27) à intercaler entre mur et robinet, le raccord excentré fourni est inutile.
Réduction ci-possible en chromé pour harmonisation avec le reste y compris aussi avec les rosaces.
Ci possible, dans ce style là.
https://www.manomano.fr/recherche/R%C3%A9ductio+chrom%C3%A9+F+15/21+M+20/27
Étanchéité à joint fibre plat au serrage côté robinet 20/27 et/ou téflon ou filasse et pâte si il n'y a pas de portée plate dans le fond de la réduction coté mur F 15/21.
Merci pour les conseils. Je vais voir si j'arrive à trouver une réduction mâle femelle assez longue pour pouvoir tout de même inclure la rosace.
Si les rosaces sont très coniques, ils en existent des plus plates, ça ne coûte pas très cher.
Juste pour préciser qu'il n'est pas obligatoirement nécessaire d'utiliser les pièces annexes fournis systématiquement avec le mitigeur, notamment si elles ne sont pas compatibles avec l'installation en place.
Dans ce cas, on en achète de nouvelles qui s'adapte mieux et correctement.
Cdlt.
J'ai pu faire mon test et les réductions F 15/21 M 20/27 fonctionnent bien et sont compatibles avec les rosaces actuelles. Je n'ai juste pas mis les raccords excentrés.
Merci pour votre aide.
Visiteurs non identifiés : 27
