Problème raccordement siphon au tuyau d’évacuation
avatar - Valoche2608
03/10/2022 à 23h02
03/10/2022 à 23h02
j’ai un soucis pour raccorder la bonde de mon lavabo à mon tuyau d’évacuation. En effet, ce dernier est beaucoup plus bas et légèrement orienté en biais (photos a l’appui). J’aimerais trouver une astuce pour relier la bonde et le siphon au tuyau d’évacuation sans utiliser un raccord flexible de type « pvc en accordéon » comme j’ai eu jusqu’à maintenant, car l’eau s’évacuait lentement et le tuyau était souvent bouché. Pouvez-vous m’aider?
B9109C2C-84D9-4745-9C50-5FD4475AF811.jpeg 3193614E-1348-4EA1-A558-3B187D7D47FE.jpeg 530796D2-765D-4746-9216-2ADAB709082C.jpeg
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
04/10/2022 à 01h51
04/10/2022 à 01h51
Essayez de débarrasser les objets au maximum quand vous joignez une photo afin de mieux voir l'installation dans son intégralité et au moins jusqu'en partie basse.
Il faut commencer par poser un siphon pour lavabo à visser directement sur la bonde, puis ensuite rattraper l'évacuation avec du PVC de 32 en jouant avec des coudes. Pas compliqué, c'est de l'assemblage et du collage de PVC, selon une logique simple en respectant quand même une pente minimum d'au moins 1cm/m.
Cdlt.
04/10/2022 à 08h04
04/10/2022 à 08h04
merci pour votre retour. Je vais essayer de faire ça, seul problème c’est un meuble à tiroir qui passe sous l’évier…
cordialement
Message(s) : 3159
04/10/2022 à 09h41
04/10/2022 à 09h41
Re- bonjour.
Dans le premier message j'ai lu "lavabo" il s'agit donc d'un évier ? Ce n'est donc pas du 32 mais du 40 qu'il faut prévoir. Si il y a un tiroir, ce qui n'était pas précisé non plus, cela nécessite de poser un siphon type déporté comme l'image jointe et il faudra se raccorder en final sur le PVC vertical existant du fond dont on ne vois pas le détail jusqu'en bas.
J'ai également une situation identique chez moi  avec tiroir sous évier, photo jointe.
Sur la photo que j'ai jointe , la dernière pièce de raccordement au fond est un manchon souple Magicoude Push-fit Femelle Ø40 - Wirquin PRO 79020001 sans collage, étanchéité parfaite jamais obstrué, c'est vraiment magique et d'une simplicité enfantine à poser, il s'emboîte en un "clic"  sur du pvc propre débarrassé de toute peinture.
Cdlt.
wirquin-siphon-tout-en-1-universel-evier-ou-lava.jpg IMG_20221004_094408.jpg magicoude-push-fit-femelle-femelle-wirquin-pro_1.jpg
04/10/2022 à 21h33
04/10/2022 à 21h33
il s’agit en effet d’un lavabo mais avec une bonde de dimension 40 (atypique). Merci beaucoup pour ces précisions, je vais tenter ce système là qui me semble le plus sûr dans le temps.
belle soirée
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
04/10/2022 à 21h43
04/10/2022 à 21h43
Ca ne me paraît pas idiot de monter un siphon en sortie de 40mm sur un lavabo. Pour faire au plus simple, il me semble que la partie verticale de l'évacuation est en 40mm donc, sur la partie qui se trouve derrière le seau et qu'on ne voit pas, vous pouvez sans doute recouper proprement le tuyau sous le manchon que l'on voit et repartir jusqu'au siphon du lavabo en 40mm.
Plutôt qu'un coude, je préfère installer un Té ou un pied de biche avec coude à 45° et installer un bouchon sur le dessus. Vous aurez ainsi un bouchon de visite en cas d'obstruction de l'évacuation.
Concernant le tiroir, celui du haut est rectangulaire ou en forme de U permettant d'entourer le siphon ?
04/10/2022 à 22h27
04/10/2022 à 22h27
le tiroir du haut est en forme de U permettant ainsi d’entourer le siphon. C’est vrai que le problème c’est vraiment ce tuyau d’évacuation qui plus est part légèrement en biais (je ne sais pas pourquoi ils ne l’ont pas fait droit), cela compliqué le raccordement. Jusqu’à maintenant j’étais partie sur un siphon extensible (photo ci-jointe) + siphon classique mais je devais faire bcp de coudes pour raccorder le tout au tuyau d’évacuation et la durée dans le temps n’est pas terrible…
Visiteurs non identifiés : 43
