Problème radiateur
avatar - Myrtillien
Message(s) : 7
22/10/2011 à 13h00
22/10/2011 à 13h00
Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec ma vanne thermostatique : J'ai remis le chauffage, seul un radiateur est resté complètement froid, je démonte donc ma vanne, débloque la petite tige avec un marteau. Je ne remonte pas la vanne, le radiateur devient chaud. Jusque là pas de soucis. Je remonte la vanne thermostatique et là le radiateur refuse de chauffer, il redevient complètement froid Est-ce que vous pouvez m'aider ? Savez-vous où se situe le problème ? Merci d'avance
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
22/10/2011 à 14h19
22/10/2011 à 14h19
soit la tête thermostatique est fermée ou elle si elle à été remplacée n'est peut être pas compatible avec le robinet en question
même en ouverture maxi elle appuis sur le petit piston qui ferme le robinet et coupe la circulation d'eau dans le radiateur .
avatar - Myrtillien
Message(s) : 7
22/10/2011 à 15h04
22/10/2011 à 15h04
Non, je l'ouvre au maximum donc elle est bien ouverte et depuis que je suis ici, elle n'a jamais été remplacée, les 2 dernières années je n'ai pas eu de souci avec.
22/10/2011 à 15h52
22/10/2011 à 15h52
Si sur votre instalation vous avez d'autre têtes TH semblables essayez dans demonter une et la mettre à la place de celle don vous avez des doutes pour voir si cela fonctionne si oui c'est la tête qui est cassée cela arrive il y a un genre de bilame genre ressort a l'interieur qui ce deplis ou ce detend suivant la demande de chaud ou froid ,appuyez d'appuez dessus avec un tourne vis pour voir s'il n'est pas cassé .
A+.
avatar - Myrtillien
Message(s) : 7
23/10/2011 à 15h14
23/10/2011 à 15h14
Effectivement, j'ai essayé de mettre une vanne sembleble et le chauffage chauffe. En regardant de plus près, il y avait la pièce en plastique qui se situe entre le ressort et la petite tige du radiateur qui était cassée... Merci beaucoup pour votre aide !
Visiteurs non identifiés : 70
