La seule raison que j'ai d'installer un réducteur à cet endroit est de pouvoir régler la pression à l'entrée du groupe de sécurité. Il est bien noté que mon vase est taré à 2,5 bars, il faut donc que la pression d'eau soit d'env. 0,2 bars au dessus soit 2,7 bars à cet endroit là.
Salut, je n'ai pas installé de limiteur thermo comme sur le schéma c'est la seule différence avec mon montage. Pour te répondre il me semble que normalement c'est obligatoire pour éviter les risque de brûlure lorsque que l'on ouvre un robinet eau chaude.
Visiteurs non identifiés : 58
