problème réducteur de pression
Par bruno699
avatar - bruno699
18/09/2019 à 18h59
18/09/2019 à 18h59
Bonjour, propriétaire depuis 10 ans de mon appartement, quand j'ai aménager j'ai changer mon mode de chauffage en tout électrique avec cumulus électrique, le plombier de l'époque me dit qu'il faut un réducteur de pression pour ce cumulus (100 litres) car la pression entrante est de 7 bars. il m'a installer ce réducteur juste après l'arrivée d'eau mais depuis peu ce dernier ne fait plus sa fonction, il m'indiquait 7 bars par son manomètre installer dessus ce qui avait pour conséquence d'une fuite constante de mon groupe de sécurité de mon cumulus. J'ai décider de le faire changer par un neuf il y a 4 mois, mais depuis peu ce dernier redysfonctionne comme le précédent, il m'indiquait 6 bars je l'ai serrer au maximum la pression est descendu a 2.2 bars mais quand on ne tire pas l'eau pendant un moment ce dernier remonte jusqu'à 5 bars. cela a pour conséquence de le serrer a fond d'avoir un débit d'eau extrêmement faible. Que me conseiller vous? est ce que mon nouveau réducteur est HS ou pas assez puissant, ou il manque quelque chose a mon installation ou que faire? D'avance un grand merci...
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
21/09/2019 à 06h33
21/09/2019 à 06h33
oui ca ce peut qu'il soit hs
-attention sur un reducteur quand on serre ca augmente la pression
-quand on le serre il faut laisser couler de l eau comme ca on a l'info de reglage en direct au mano
-le reglage est assez sensible 1/8eme de tour peut faire varier la pression de 0.2bars
en reducteur il y a tout les tarifs moi je mets tout le temps un socla a environ 50 euros et pour l'instant je touche du bois
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par bruno699
avatar - bruno699
21/09/2019 à 14h47
21/09/2019 à 14h47
Ok, merci...Un plombier me parle de mettre un clapet anti retour après la vanne d'arrivée d'eau pour éviter que les prochains réducteur de pressions ne lâchent à nouveau, qu'en pensez vous? C'est vrai je n'en ai pas mais, quel est le rôle exact d'un clapet anti retour? En cas d'absence de clapet sa pe faire péter mon réducteur de pression? D'avance merci pour votre réponse...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
21/09/2019 à 23h12
21/09/2019 à 23h12
bonjour ,
changer le reducteur ; la il es hs
anti retour ???? oui mais si rob thermostatique dans douche ou baignoire ,
a+
Visiteurs non identifiés : 47
