Problème sur ELM Leblanc GVM
Par Rabbyams
avatar - Rabbyams
28/11/2012 à 10h02
28/11/2012 à 10h02
Bonjour, Ma chaudière fonctionne parfaitement en chauffage. Mais dès que j'utilise de l'eau chaude (que la chaudière soit en chauffage ou pas) pour une douche ou la vaisselle, à la fin de mon utilisation, la chaudière fait un bruit du tonnerre, l'aiguille de pression se met à trembler puis monte rapidement à 3 et la chaudière se vidange d'un petit extra de vapeur et d'eau par le tuyau de vidange. C'est plutôt impressionnant... Elle ne faisait pas cela avant et le problème qui était intermittent avant cela devient maintenant systématique dès que j'utilise l'eau chaude. Est-ce que quelqu'un sait d'où vient ce problème? Merci d'avance pour vos réponses!
28/11/2012 à 10h04
28/11/2012 à 10h04
ce ne serait pas un problème de purge par hasard ?
Par Rabbyams
avatar - Rabbyams
28/11/2012 à 10h07
28/11/2012 à 10h07
Je ne sais pas du tout. Un réparateur est venu cet été changer le Flexcon en me disant que le problème devrait être terminé mais cela n'a rien changé, à part les 300 euros et plus de la facture... Je ne sais plus trop quoi faire...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
28/11/2012 à 20h43
28/11/2012 à 20h43
gvm7 ?
-detartrage du corps de chauffe a faire,(celui ci est un double service,donc pas d'echangeur)
-circulateur fonctionne ?
-ou bloc gaz defectueux.....
lors de son controle d'intervention ,il a du vous donner le debit et la t° eau chaude,donnez les svp,
le controle du debit gaz aussi
a+
Visiteurs non identifiés : 67
