Problème sur Evacuation WC
Par kalystha
avatar - kalystha
16/07/2014 à 10h28
16/07/2014 à 10h28
Bonjour à Tous, j'ai parcouru le forum, mais malheureusement je n 'ai pas trouvé de solution. Nous possédons une fosse sceptique, qui vient d'être entièrement nettoyée. J'ai changé le WC, et depuis, le montage étant complètement étanche, j'ai un mauvais écoulement lorsque l'on tire la chasse d'eau (surtout en 3 litres) l'évacuation est extrêmement lente et incomplète. en 6 litres, c'est "mieux", mais très insuffisant. En prenant un sceau et en le versant en hauteur (ce qui augmente la pression), l'évacuation est parfaite. Avec le même WC, lors de la première installation, l'évacuation était parfaite, mais le montage n'était pas parfaitement jointé, et il devait y avoir une prise d'air. J'ai pu lire, qu'il faudrait installé une prise d'air, mais le souci, est que je n'ai aucun accès au tuyau d'évacuation à l'intérieur, la sortie du WC est vertical, et comprise dans le corps de celui-ci. Merci de votre aide.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/07/2014 à 10h35
16/07/2014 à 10h35
soucis de depression lors du tirage de chasse,
voir si la colonne WC vous avez un clapet a menbrane,soit il y est et dans ce cas le demonter et le nettoyer(poussiere)
si il y en a pas ,changer la pipe des wc par ce genre de modele:
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/sanitaire/vidage/wc/pipe-longue-a-prise-d-air.htm
et poser dessus une menbrane,le probleme sera resolu,
a+
(ps; la pub c'est pour l exemple,seule l image m intéresse )
Visiteurs non identifiés : 41
