probleme sur installation
avatar - philippe71
Message(s) : 387
31/12/2010 à 08h00
31/12/2010 à 08h00
bonjour. j'ai chaudiere fioul chapée avec bruleur cuenod nc4 et thermostat d'ambiance dans la salle a manger.elle ne fais pas production eau chaude.apres les soucis de bruits qui sont résolus,un autre probleme arrive:la chaudiere monte bien a 70degrés mais se met en route souvent.hier soir j'ai fais l'experience de baisser le thermostat d'anbiance sur 10.elle tourne toujour pareil.que se passe t'il?
vive la bresse!!!!!!
31/12/2010 à 09h42
31/12/2010 à 09h42
peut être que le TH n'est pas place au bon endroit ,il est peut être dans la pièce la plus froide d'où le déclenchement rapproche ,j'ai eu le cas dans ma maison ,j'ai été oblige de le mettre dans une autre pièce ou il y a une température moyenne ,mais moi j'ai fait un système de vanne quatre voies la régulation est plus souple .
A+.
avatar - philippe71
Message(s) : 387
31/12/2010 à 09h48
31/12/2010 à 09h48
merci bonne journée ,bon reveillon,et surement a l'année prochaine .
Par chris49
avatar - chris49
Message(s) : 76
31/12/2010 à 10h27
31/12/2010 à 10h27
bonjour , tu peux aussi baisser ta température de départ chauffage , 60degrés suffit et tu auras une courbe de température plus souple.Pour ton thermostat c'est de le mettre dans l'endroit le plus froid de la maison (habitable), dans un couloir par exemple mais pas trop près d'un radiateur.
avatar - philippe71
Message(s) : 387
31/12/2010 à 11h24
31/12/2010 à 11h24
ok merci pour ses renseignements
Visiteurs non identifiés : 41
