Avé tout le monde,
comme dit nos amis mimi et titi,
si tu as plus d'air entre la cuve et la membrane,
la pompe va se mettre en route plus souvent.
C'est normal, si l'eau remplit toute la cuve,
la membrane ne sert plus à rien.
Donc le but est de remettre de l'air.
Pour celà, tu déconnectes l'alimentation de la pompe,
et tu vides la pression à minima.
Tu prends un compresseur et tu balances de l'air
pour le bouchon qui se trouve en général sur le dessus
de la cuve pendant 15s environ.
Tu dois avoir une pression suivant les cuves
d'environ 1.5bar.
Ensuite, tu rebranches ta pompe
et l'eau ve de nouveau remplir la membrane.
Si le cycle de remplissage est de nouveau correcte,
tu as assez d'air sinon tu refais la manip
jusqu'à la durée escompté entre 2 fonctionnement de la pompe.
Voili, voilou, j'espère être assez clair
Bisous les Loulous et bon weekend.
Piwou du 2.6
