Problème sur pompe surpresseur
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
02/12/2012 à 11h50
02/12/2012 à 11h50
Ma pompe-surpresseur présente un défaut: la pression dans le ballon ne peut pas être maintenue.
La pompe se met en marche et la pression monte jusqu'à 4,6 bars, ensuite la pompe s'arrête.
Ensuite, l'aiguille descend rapidement ( en moins de 15 secondes) et dès que la pression est de 1,5 bar, le moteur se remet en marche et re-monte à 4,6 bars ( et ainsi de suite).
Si je débranche l'alimentation électrique, la pression descend à 0,1 bar.
Pouvez-vous m'indiquer quel est le problème et le type de réparation nécessaire?
S'il n'y a qu'une pièce (vessie, membrane) à changer, ce remplacement est-il aisé ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
02/12/2012 à 12h24
02/12/2012 à 12h24
commencez par regonfler le ballon......il se peut qu'il soit simplement degonflé.....
si le probleme persiste ,suivant certains model ,il est possible de changer le vase,a voir
a+
Par Clyd
avatar - Clyd
Message(s) : 39
02/12/2012 à 12h28
02/12/2012 à 12h28
Vérifiez la bonne étanchéité du clapet au niveau de la crépine, ou sur le tube d'aspiration.
C'est ce clapet de non retour qui fuit.
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
02/12/2012 à 14h38
02/12/2012 à 14h38
titi116, lorsque vous dites " regonfler le ballon" vous voulez dire "regonfler la vessie" ?
Est-ce bien nécessaire puisque la pression monte correctement au manomètre? Le problème c'est que la pression ne reste pas constante même lorsque l'on ne tire pas d' eau?
Pensez-vous vraiment qu'il me faut regonfler la vessie avec une pompe à vélo sur l'embout disponible sur le réservoir? Comment être sur que la vessie est bien regonflée? Est-ce que la pression indiquée au manomètre doit monter?
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
02/12/2012 à 14h40
02/12/2012 à 14h40
Clyd: j'ai vérifié la crépine, elle était OK. Je l'ai tout de même changé, pas de différence de résultat. avec la nouvelle crépine. Pour le tube d'aspiration, idem. Tout était OK.
02/12/2012 à 15h22
02/12/2012 à 15h22
Bonjour .
Ce qui ce passe c'est que tant que le moteur tourne c'est lui qui maintient la pression et quand il s'arrête la pression tombe ,donc voir si la vessie ou ballon n'est pas à plat donc le regonfler si il et défectueux le changer .Vous pouvez voir la pression avec un mano pour les pneus en enlevant le cache sur le devant .
A+. Clin d\'oeil
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
02/12/2012 à 16h04
02/12/2012 à 16h04
Avé tout le monde,
comme dit nos amis mimi et titi,
si tu as plus d'air entre la cuve et la membrane,
la pompe va se mettre en route plus souvent.
C'est normal, si l'eau remplit toute la cuve,
la membrane ne sert plus à rien.
Donc le but est de remettre de l'air.
Pour celà, tu déconnectes l'alimentation de la pompe,
et tu vides la pression à minima.
Tu prends un compresseur et tu balances de l'air
pour le bouchon qui se trouve en général sur le dessus
de la cuve pendant 15s environ.
Tu dois avoir une pression suivant les cuves
d'environ 1.5bar.
Ensuite, tu rebranches ta pompe
et l'eau ve de nouveau remplir la membrane.
Si le cycle de remplissage est de nouveau correcte,
tu as assez d'air sinon tu refais la manip
jusqu'à la durée escompté entre 2 fonctionnement de la pompe.
Voili, voilou, j'espère être assez clair
Bisous les Loulous et bon weekend.
Grand sourire Grand sourire
Piwou du 2.6
02/12/2012 à 16h39
02/12/2012 à 16h39
c'est pas trop mon domaine, mais il faut aussi vérifié qu'il n'y a pas une prise d'air sur l'installation ou une fuite même très légère
ceci bien entendu si pas de problème au niveau de la crépine
avec vous un clapet anti retour
02/12/2012 à 19h35
02/12/2012 à 19h35
Bonsoir.
Il y a manifestement un problème de fuite : si ce n'est pas le clapet ou la branche plongeante d'aspiration (elle est en quelle matière ?), c'est forcément le côté refoulement : y-at'il une vanne d'arrêt ou un robinet d'utilisation ? Dans ce dernier cas, la fuite serait forcément visible.
Quels sont les équipements du côté utilisation (autrement dit : à quoi sert ta pompe ?) ?
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
03/12/2012 à 19h06
03/12/2012 à 19h06
En effet, il y avait une fuite sur le tuyau d'aspiration après la crépine. J'ai réparé et ca a fonctionné correctement pendant environ 30 minutes.
Ensuite, la pression est descendue à 1 bar, et malgré le fait que la pompe fonctionne. la pression n'augmente plus.
J'ai re-vérifié la crépine qui semble être OK.
Vérifié aussi le pression dans la crépine qui est de 1,2 / 1,3 bar.
Bien entendu, j'ai débranché ma pompe sinon je crais qu'elle ne chauffe.
03/12/2012 à 21h00
03/12/2012 à 21h00
Re.
Avez vous vérifié l'état de la vessie ?
A+. Clin d\'oeil
03/12/2012 à 23h33
03/12/2012 à 23h33
Bonsoir.
Raisonnons par étape :
* Quand la pompe s'arrêtait, la pression chutait : normal en cas de fuite sur la branche plongeante, fuite invisible puisque l'eau retournait au forage ou au puits.
* Puisque tu as réparé et que tu as pompé 30 minutes, la pompe est correctement amorcée.
* Quand tu dis que le pression est à 1 bar malgré que le pompe fonctionne : ce n'est peut-être pas anormal selon le débit utilisé.
* Quand il n'y a plus d'utilisation, la pression doit remonter, et le pressostat doit arrêter la pompe (probablement aux 4,6 bars que tu as indiqué au début).
* A ce moment, la pression doit rester haute (disons vers 4 bars), sauf écoulement parasite (robinet non hermétique) ou fuite. La pression dans la vessie participe au maintien de cette pression.
* Quand la pression maintenue par la vessie chute à cause des écoulements (normal ou parasite ou fuite), le pressostat va refaire tourner la pompe. Si elle ne s'est pas désamorcée (problème que tu as réparé) la pression et le débit doivent s'établir de suite.
Si quelque chose n'est pas conforme à ces étapes, il faudra de nouveau évoquer la branche plongeante ... ou la détérioration de la roue de la pompe, qui n'admet de tourner à sec que peu de temps. Si elle a tourné 30mn normalement (avec son débit habituel), ce cas est peu probable.
Allez, à toi de nous décrire les étapes que tu constates...
04/12/2012 à 07h37
04/12/2012 à 07h37
re
Je plussoie vigoureusement ! on ne peut être plus explicite il me semble
tout est un problème de fuites visibles ou pas ou de prise d'air
même le bouchon de remplissage doit être étanche
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
04/12/2012 à 21h53
04/12/2012 à 21h53
Oui, en effet, le vendeur de la pompe pense que ma pompe est soit désamorcée ou soit qu' il y a encore une fuite. Je vais vérifier encore , et changer entièrement crépine et tuyau. A demain.
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
05/12/2012 à 10h37
05/12/2012 à 10h37
Je viens de vérifier si la pompe était amorcée: elle l'était déjà !!!
J'ai mis une nouvelle crépine et tuyau plongeur mais la pression stagne toujours à 0,8- 1 bar.
Me semble que je n'ai plus qu'à acheter une autre pompe !!!!!
05/12/2012 à 11h12
05/12/2012 à 11h12
Peux-tu nous donner le résultat de chacune des étapes de ce que j'ai indiqué ?
Salut, @+
Membre(s) : Yoyo54
Visiteurs non identifiés : 112
