Problème WC chasse d’eau !
Par Erem1
avatar - Erem1
07/07/2014 à 18h52
07/07/2014 à 18h52
Bonjour à tous, J'ai quelques problèmes avec mes WC: - la chasse d'eau se remplit correctement mais un filet d'eau coule en continu au niveau de la cuvette. J'ai tâché de nettoyer le clapet, mais rien n'a changé. Il semblerait que ça vienne de son étanchéité. - dans la chasse, j'ai un tube en plastique d'une vingtaine de centimètres qui s'est complètement décroché. Il semble que ce soit le "tube de remplissage". Je ne sais pas comment il était fixé avant ni s'il peut être responsable de l'eau qui s'écoule niveau cuvette. - quand elle se re-remplit et atteint son niveau maximum, la chasse d'eau d'eau émet un sifflement pendant plusieurs minutes, seulement en fin de remplissage. Le bruit se situe au niveau de l'arrivée d'eau, dans la chasse. Bref, quelles solutions vous me conseillez ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/07/2014 à 21h26
07/07/2014 à 21h26
salut .
dans le problème des chasses qui laissent passer l eaux c est soit : parle trop plein par le joint du dessous .
donc a toi de voir Roi Roi
Par Erem1
avatar - Erem1
07/07/2014 à 21h32
07/07/2014 à 21h32
A priori, je pense que c'est au niveau du joint. Ça se change facilement ? On peut le faire soi-même ?
08/07/2014 à 09h33
08/07/2014 à 09h33
Joint ou mécanisme à remplacer. Que ce soit l'un ou l'autre, ce n'est pas très compliqué mais trop long à expliquer ici en détail. Taper, si ce n'est déjà fait, remplacement joint cloche ou mécanisme chasse d'eau sur votre moteur de recherche préféré et vous en aurez des tas qui s'afficherons. On évite de le faire pour vous car pour la plupart sont bourrés de pub interdit par la charte du forum.
Visiteurs non identifiés : 47
