Problème WC et ventilation primaire
avatar - Guillaume812
20/05/2016 à 10h51
20/05/2016 à 10h51
Bonjour, J'ai un soucis avec mes WC, lorsque je tire la chasse l'eau est aspirée partiellement, et il y'a donc un bruit de "glouglou" qui dure un peu. Une sorte de depression. Ce qui génère également des odeurs dans les autres évacuations. . Je pense qu'il y'a un soucis avec la ventilation primaire qui sort du toit, vu du bas il n'ya Pas d'élément qui bouche. Bref je ne sais pas comment faire, je veux pas non p!us monter sur le toit .....à moins que le problème vienne d'ailleurs Merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
20/05/2016 à 11h42
20/05/2016 à 11h42
salut: pas besoin de monter sur le toit :ta VMC tu l'entent quand elle marche dans les toilettes la cuisine et la salle de bain ( vu quelle à 3 aspirations ) :le soucis ça doit être ton chiot vu qu'il fait " glouglou " ( comme un dindon ) Clin d\'oeil il doit être "chébou "
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/05/2016 à 12h57
20/05/2016 à 12h57
Bonjour ,
voir du coté de l event il se peut que le clapet soit coller (si il y en a un .........)
a+
20/05/2016 à 15h51
20/05/2016 à 15h51
Je ne pense pas avoir d'évent. Les toilettes ne sont pas bouché puisque l'eau se vide trop justement.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
20/05/2016 à 19h39
20/05/2016 à 19h39
bonjour, ça ne doit pas venir de la VMC, elle ne peut pas pousser l'eau dans les tuyaux.
Peut-être qu'il y a une trop forte pente après le WC, et l'eau descend d'un coup. Pour tester, au lieu de tirer la chasse, essayez de vider un bon demi seau d'eau pour voir s'il se produit la même chose.
Il faudrait peut être essayer de mettre un coude presque à l'horizontale ou modifier un peu la descente pour que ça ne se produise plus. Le tuyau d''évacuation est de quel diamètre ?
Visiteurs non identifiés : 127
