problèmes de tartre
Par mariane35
avatar - mariane35
28/11/2016 à 07h43
28/11/2016 à 07h43
Salut, je reviens vers vous car je souhaiterais solliciter vos lumières car je ne veux pas payer plus qu'il n'en faut pour les services d'un plombier alors que je pourrais bien m'en occuper....ma question est: comment détartrer un chauffe-eau à gaz? Est-ce qu'il est nécessaire de retirer le chauffe-eau du mur? puis, faut-il utiliser de l'acide chlorhydrique ou du détartrant classique suffira à venir à bout des tartres?
28/11/2016 à 09h15
28/11/2016 à 09h15
il y a bien longtemps j'étais le voisin de palier d'un plombier
j'ai vu plus s'une fois celui ci traiter dans la cour commune de la maison des serpentins en cuivre entartrés
il le faisait effectivement avec de l'acide chlorhydrique
mais ce qu'il faut savoir surtout c'est que le serpentin était démonté du chauffe eau
n'ayant jamais eu ce type d'appareil, je n'ai aucune idée de comment cela se démonte
donc le plus sage est peut être de laisser faire un homme compétent (ou supposé l'être ----> le plombier )
Par ssf2013
avatar - ssf2013
30/11/2016 à 15h22
30/11/2016 à 15h22
Salut, oui il faut utiliser une solution d'acide chlorhydrique diluée à 20% dans de l'eau ou un produit détartrant du commerce , porter des gants et des lunettes de protection. Voici les étapes pour le démonter : -Couper l'arrivée d'eau -Fermer l'arrivée de gaz (il n'est pas utile de retirer le chauffe-eau du mur !) -Enlever le cache en tôle -Retirer le clip au dessus à gauche et à droite -Enlever la vis du dessus à gauche et la deuxième vis à droite -Enlever la buse d'évacuation -Retirer le chapeau au dessus su serpentin -Dévisser le raccord à gauche -Démonter la bride qui maintient le tuyau et enlever les 2 brides -Enlever le serpentin. Voilà, il vous restera à intégrer l’entonnoir sur le tuyau d'air pour y verser la solution. Bon courage !!
Serge Faro
Visiteurs non identifiés : 127
