Problèmes évacuations eaux usées
Par cellmaley
avatar - cellmaley
23/06/2018 à 12h10
23/06/2018 à 12h10
Bonjour à tous, J'ai récemment fait l'acquisition d'un petit appartement F2 que j'ai mis en location, voilà plusieurs fois que le locataire m'appelle pour des problèmes d'évacuation d'eau, l'eau sort par le siphon de la douche ou par la machine à laver, l'eau s'écoule mal dans levier de la cuisine (des fois bouché , des fois pas...) et on entend un "glouglou" dans levier de la salle de bain je précise que pour les w.c il n'y a aucun problème. la logique voudrait qu'il y ait une fuite sur une conduite d'eau reliant tout les éléments (sauf les w.c vu que c'est du 100) j'ai donc mis du produit pour déboucher, rien n'a changé, j'ai fait intervenir un professionnel qui a mis quelques coups de pompe et m'a fait payer 200euros pour 15Minutes et ça n'a rien changé, j'ai récemment essayé de mettre du produit professionnel haute qualité et très puissant mais ça n'a rien changé non plus... je sais plus quoi faire, si ce n'est pas un bouchon quel peut-être le problème?
23/06/2018 à 18h22
23/06/2018 à 18h22
sans voir de photos de cette installation, il n'est pas facile de répondre
si un plombier est déjà intervenu sans résultat, ce sera d'autant plus difficile pour nous (à moins que ce soit un plombier super nul, qui gagne quand même bien sa vie )
moi je rappellerai ce plombier en disant que le résultat escompté n'y est pas
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
24/06/2018 à 07h18
24/06/2018 à 07h18
dans le doute place aerateur a membrane sous ton evier et un sous le lavabo
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par Maind'or
avatar - Maind'or
Message(s) : 104
25/06/2018 à 00h48
25/06/2018 à 00h48
Il faut pouvoir suivre le circuit d'eau en sens inverse pour pouvoir sonder correctement. La logique pourrait être :
Colonne de descente de l'immeuble, jonction douche puis jonction lave linge puis jonction évier. Voir conduite du WC si elle est à part ou non.
Vus que ça déborde à la douche et lave linge qui sont donc au niveau bas, il faut voir à partir de là et suivre vers la colonne de descente. Inutile de s'acharner du coté évier pour l'instant.
Des photos ou un schémas du circuit d'évacuation côté colonne de descente seraient utiles car il faudra déboucher dans ses environs.
Par exemple, à partir du siphon de la douche, passer un tuyau qui vas jusque la colonne de descente.
Par cellmaley
avatar - cellmaley
03/07/2018 à 19h16
03/07/2018 à 19h16
j'ai installé un aérateur à membrane sur l'évacuation de la douche et mon locataire m'a dit que ça allait beaucoup mieux... lorsque j'ai coupé le tuyau j'ai rempli un sceau entier d'eau stagnante, j'ai été très étonné, je me demande si il n'y a pas un problème de pente en prime (appartement acheté récemment) ou alors c'est la pression qui retenait autant d'eau ? en tout cas merci pour l'idée de l'aérateur
Visiteurs non identifiés : 222
