protection cuivre sous dalle
Par yguidi
avatar - yguidi
31/07/2018 à 12h44
31/07/2018 à 12h44
bonjour dans mon appartement il y a une fuite sous la dalle de l étage j ai fais venir un pro qui a cassé le plombier a fait une soudure et posé des tuyaux en cuivre neufs or re belote la fuite un mois et demi plus tard lors de la ré ouverture j ai constaté que la personne n a mis que des sachets plastiques pour entourer le tuyaux en cuivre et le protéger du béton qui a été refait ainsi que les carreaux bref est ce normal j ai l impression qu il n a pas mis la bonne protection puisque j ai vu que plus loin c est des gaines comme celle des évacuation machine à laver qui protége mes tuyaux cela a t il pu avoir une incidence sur la soudure qui s est cassée merci peut on mettre des soudures à froid à l avenir sourires merci d avance yg
yg
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
31/07/2018 à 13h55
31/07/2018 à 13h55
Non ce n'est pas normal ! que deux mois après la même soudure claque ( les sachets plastique Rigole )! ton pro a une obligation de résultat , tu signales le fait a ton assurance habitation (si ça a claqué au même endroit ) .
Oui il aurait pu mettre de la gaine annelée , mais il n'en avait surement pas dans le camion , alors système D .
Le gars il va pas faire 20 bornes pour aller en chercher un bout et revenir pour faire dans la normalité , par contre si tu rencontres le même pro sur un forum sur le même sujet il va te bassiner avec la normalité c'est ainsi que cela doit se faire et point barre ( ça me rappelle une histoire de bornier de terre Rigole ) mais sur le terrain le blabla des forums c'est moins évident , ils s'adaptent a la situation comme les copains
c'était un poisson d'Avril
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
02/08/2018 à 08h04
02/08/2018 à 08h04
ça reste gratuit si c'est dans les 15 jours pour le même problème, après c'est la biennale qui prend le relais , mais ça va deplacer juste le probleme , l acidité du beton,platre aussi ,bouffe a long terme le cuivre donc grand chance que ça fuit ailleurs ausii....
a+
avatar - Jeanbricoleur
02/08/2018 à 08h07
02/08/2018 à 08h07
Effectivement, ce n'est pas très pro de faire ce genre de réparation. La gaine n'est pas la pour décorer, elle sert surtout à protéger le tuyau lors des dilatations du tuyau. Il existe également pour le cuivre une bande spéciale que l'on peut mettre assez épaisse et très collante, mais je ne me rappelle plus le nom.
Visiteurs non identifiés : 45
