puis je faire soudure a coté tuyaux de GAZ
Par stef08140
avatar - stef08140
22/11/2010 à 15h58
22/11/2010 à 15h58
qui peut me dire si je peux faire des soudures avec petit bruleur a gaz ? sachant qu'il y a tuyaux GAZ dessous . photo jointe MERCI
avatar - plombier-pro
Message(s) : 169
22/11/2010 à 16h50
22/11/2010 à 16h50
c'est le tuyau eau chaude qui part vers la gauche que vous voulez brasser?
si oui, il est suffisament loin du tuyau de gaz pour pouvoir le faire.
mais pas mesure de sécurité si vous pouvez couper le gaz faite le.
22/11/2010 à 17h43
22/11/2010 à 17h43
Oui il vaut couper le gaz ,mais si vous avez des doutes ,vous pouvez mettre un chiffon mouillé sur le tuyau de gaz ,cela vous rassurera.
A+.
Par stef08140
avatar - stef08140
22/11/2010 à 18h45
22/11/2010 à 18h45
en faite le bout qui se trouve a gauche je le coupe et je doit souder les deux coude representer en noir sur la photo .
Par stef08140
avatar - stef08140
22/11/2010 à 18h47
22/11/2010 à 18h47
pour couper le gaz je peux le faire que au niveau du compteur ?
Message(s) : 169
22/11/2010 à 19h08
22/11/2010 à 19h08
sa depend de l'installation, soit il ya une vanne a 'endroit ou rentre le gaz dans la maison, soit vous fermer au compteur.
et "purger" votre installation en ouvrant le gaz sur votre plaque de cuisson par exemple.
Visiteurs non identifiés : 35
