purgeur radiateur difficile d’accés
Par popeye38
avatar - popeye38
02/02/2010 à 14h59
02/02/2010 à 14h59
Bonjour. Je ne peux pas purger un de mes radiateurs car la purge est trop pres du mur, et je ne peux donc utiliser le petit appareil à purger qui me sert pour les autres radiateurs. Comment faire? Merci à tous ceux qui pourront me donner un conseil. Cordialement. Chris.
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
02/02/2010 à 19h08
02/02/2010 à 19h08
Bééé fo pter le mur
en général se sont des clé carré pour la purge donc il va faloir trouver un outil style clef plate a la bonne taille du 7 il me semble
ou couper un bout de ta clef
si non revenir a la première solution Clin d\'oeil
avatar - christo91Br
02/02/2010 à 19h27
02/02/2010 à 19h27
Bonjour, j'ai eu le même probléme, je l'ai résolu en fabriquant une clef, avec un bout de metal carré (carre de poigné de porte) et j'ai réussit en le tournant avec un clef plate, maius c'est un peu la galére...
Christophe.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
02/02/2010 à 20h11
02/02/2010 à 20h11
SLT.
La solution la plus simple que j'utilise couramment.
Arrêter la chaudiere puis desserrer l'écrous de la douille du
robinet de radiateur suffisamment sans le découplé pour que le radiateur se purge et mettre 1 à 2 serpillières dessous car la fuite seras plus abondante que par le purgeur,ensuite refaire l'appoint d'eau sur la chaudiere et remetre sur marche.
Membre(s) : efred , toptb
Visiteurs non identifiés : 31
