Quel solution anti-calcaire ?
Par Laura70
avatar - Laura70
05/03/2018 à 12h29
05/03/2018 à 12h29
Bonjour nous avons dans le projet d'installer un adoucisseur d'eau (eau à plus de 35°F) mais nous ne savons pas quoi choisir et j'ai aussi entendu dire que d'autre alternative comme le filtre à anode était moins coûteux à la longue et plus écologique.Ou le magnétique, électronique ... Car le problème avec les adoucissuer d'eau au sel supprime tous les nutriments de l'eau et nous ne buvons que de l'eau du robinet. A moins qu'il soit possible de ne pas branché l'appareil sur l'arrivée d'eau froide ? Qu'avez-vous chez vous et est-ce vraiment efficace ? Merci.
05/03/2018 à 13h28
05/03/2018 à 13h28
Coucou
Créer une dérivation ou une canalisation spécifique n'est pas une mauvaise idée.
C'est d'ailleurs ce que j'ai fait
Pour le reste, les systèmes magnétiques inversent la polarité des ions et rend l'eau non incrusrustable..ce qui ne veut pas dire adoucie. En outre le chauffage ou un dépôt prolongé inverse la polarité ce qui renvoit a la case depart
Etalonner l'adoucisseur sel pour avoir un titrage de 14 dg français est une formule, il faut que les rinçages après régénération soit très correct, sinon l'eau à le goût salé
La régénération bouffe pas mal d'eau (détassage, saumure, rincage) en plus du sel , celà devient assez cher, autant le savoir avant de commencer
Électronique je connais pas, mais je ne serai pas autrement surpris que cela se passe comme le magnétique.
J'ai adouci de l'eau pendant tout ma carrière professionnelle (environ 400 m3/jour) soit avec des résines, soit avec de la chaux (gyractor) et résines, soit avec des résines sels et résines acides , soit avec de la chaux et de la soude caustique
Une formule boiteuse est le filtre à phosphates sur une partie de l'installation (c'est celle que j'ai retenue dernièrement)
Cela n'adoucit pas l'eau comme la résine, mais les ions calcium sont peptisés et rendent l'eau non incrustables dans une large mesure
Par Maind'or
avatar - Maind'or
Message(s) : 104
23/03/2018 à 02h07
23/03/2018 à 02h07
J'ai un adoucisseur résine qui se nettoie au sel, depuis bien longtemps, et conseille ce système très efficace, et je ne bois que l'eau du robinet. En fait, l'eau est adoucie et quand ça part au robinet ça ce mélange avec de l'eau non adoucie, justement pour laisser un minimum de minéraux dans l'eau. ça se règle directement sur l'adoucisseur. Peu de conso de sel, l'eau de nettoyage, à voir, mais quand je voie la couleur du tuyau de vidange, vaut mieux que ça parte aux égouts, car l'eau de ville n'est pas aussi propre que l'on pense.
Vous ferez de sérieuses économies, car quand on voit la pub de "Mir ! quelques gouttes suffisent", ça prend tout son sens. En fait, on divise largement par 2 toutes conso de savon, lessive, shampoing etc. Sans calcaire ça mousse très vite, et trop de lessive dans la machine fera tout déborder de mousse. Le calcaire inexistant protège aussi largement la robinetterie.
Visiteurs non identifiés : 125
