Raccords sur anciens tuyaux en acier diamètre 17 mm ?
Par vfr83
avatar - vfr83
19/02/2009 à 16h32
19/02/2009 à 16h32
Bonjour, je dois modifier l'emplacement de mon évier et pour cela me repiquer sur les tuyaux existants qui sont en acier (apparemment). Actuellement, les raccords qui ont été fait (il y a 10 ans, sur tuyaux d'origine de + de 60 ans) semblent avoir été fait par filetage du tuyau puis pose d'un robinet d'arrêt 15/21 (!?) avec adaptation du filetage intérieur (je ne sais pas pourquoi pas directement un robinet 12/17) puis flexibles jusqu'au robinet de l'évier. Moi, pour me repiquer sur ces tuyaux (en coupant le bout qui est en début de décomposition, à la limite du sol), je pensais mettre un raccord bicônique avant de me rendre compte que ce n'est pas un diamètre standard de 16 mm (comme sur tuyau de cuivre), mais du 17 mm (extérieur), ce qui doit expliquer le filetage qui a été fait ... Avez-vous d'autres solutions SVP ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
19/02/2009 à 20h51
19/02/2009 à 20h51
il me semble qu'une petite photo aiderait mieux a cerner ton probleme
a+
Par mimi27
avatar - mimi27
Message(s) : 38
19/02/2009 à 21h40
19/02/2009 à 21h40
Les tuyaux dont tu parles sont des tuyau galvanisé en 12X17(l'acier noir est interdit pour le sanitaire). Si j'ai bien compris tu souhaites couper ces tuyaux et repartir en cuivre. Donc le mieux est de laisser assez long pour pouvoir fileter ces mêmes tuyaux et y mettre un raccord laiton male femelle 1/2 1/2 puis repartir en cuivre avec un collet battu. Sinon l'autre solution est de soudobraser le cuivre et le calva ensemble mais cette technique demande une bonne maitrise de la soudobrasure.
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
20/02/2009 à 12h24
20/02/2009 à 12h24
La soudobrasure est une methode qu'on utilise pas pour la plomberie cuivre, c'est brasuse pour la plomberie cuivre, pour le galva oui soudobrasure, mais on demande l'assistance d'une personne qualifié.
Apres si cela ne fuit pas , on arrose avec du calva ...Lol
Par mimi27
avatar - mimi27
Message(s) : 38
20/02/2009 à 17h29
20/02/2009 à 17h29
Désolé de te contredire mais il est possible de faire de la soudobrasure entre du galva et de cuivre c'est d'ailleur la seule façon de faire un piquage en cuivre sur du galva. C'est ce que je fais rgulièrement. C'est aussi ce qui est fait pour des réparations ou modification dans des collectivités mais je me suis trompé sur la taille des raccords a utiliser ce n'est pas des raccords en 1/2 mais en 3/8
Message(s) : 1141
21/02/2009 à 20h23
21/02/2009 à 20h23
Nous disons la meme chose
Cuivre avec cuivre ...brasure, en plomberie
Avec galva ...soudobrasure
Visiteurs non identifiés : 286
