Radiateur basse température chaud en haut froid en bas
Par josso
avatar - josso
25/10/2011 à 12h12
25/10/2011 à 12h12
Bonjour, je viens vous demander de l'aide car un problème avec un radiateur. Celui ci est alimenté par eau via une chaudière à gaz (installation récente < 2 ans) Un de mes radiateurs est chaud en haut et froid en bas, de plus j'entends un bruit de circulation d'eau à l"entrée, dans le radiateur ainsi qu'en sortie de radiateur. J'ai vu sur certains forums que si il est chaud en haut et froid en bas, cela ne vient pas de la présence d'air dans le radiateur. J'aimerais démonter la tête thermostatique mais je ne sais pas comment faire pour voir si celle-ci n'est pas bloquée. Ci-joint la photo de celle-ci. Si quelqu'un pouvait m’expliquer comment faire ? Sinon peut être que je devrais ouvrir plus la "vanne d'évacuation" de l'eau ? Merci d'avance pour vos aides Bonne journée
25/10/2011 à 16h08
25/10/2011 à 16h08
Avez vous essayez de purger le radiateur ? s'il fonctionnait l'hiver dernier et que vous n'avez pas fait de travaux sur l'instalation purgé le , pour cela fermer le chauffage et purger comme il faut avec un recipient faite couler un bon verre d'eau ,puis verifier la pression si c'est une maison ordinaire avec S/S il faut à peut pret 1bar de pression.Maintenant pour la tête TH il faut devisser le gros écrou puit vous appercevrez un petit opercule sur le robinet avec une pince multiprise vous le poussez pour voir s'il revient tout seul ,si non avec un petit marteau donnez un petit coup sec sur le côté de la tête il devrait fonctionner appuyez dessus si tout va bien remonter la tête et ouvrez le au maxi puis si cela circule, reglez le a votre convenance.
A+.
Visiteurs non identifiés : 272
